Старый 06.09.2004, 15:53   #1
Хилари is offline
Хилари
Решили жить вечно?
Аватар для Хилари
33 / 10 (1) +
Перенос на AOS
Есть класс, написанный в ручную, под двухзвенной аржитектурой работает нормально, под AOS теряет ссылку на класс. Как исправить?
Подробности:
Есть свой класс, который в методе main вызывает несколько раз свой метод run который разбивает партии на части:
M046_InventTransSplit    inventTransSplit;
inventTransSplit   M046_InventTransSplit::newInventTransSplit(inventtrans.RecId);
if (!
inventTransSplit.prompt()) return;
// вот здесь inventTransSplit в двухзвенке есть, даже в дебагере отображается
// в трухзвенке нету, и в дебагере как пустой элемент дерева отображается
// соответственно цикл в двухзвенке работает а в AOS нет
// parmSplitNumber - обычный парм-метод для splitNumber описанного в
// classDeclaration который получается в getFromDialog как то,
// что ввел пользователь (число)
for (stepCount=inventTransSplit.parmSplitNumber(); stepCount>1stepCount-=1)
M046_InventTransSplit::newInventTransSplit(inventtrans.RecId).run();
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
