Старый 16.10.2007, 16:02   #1
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Господа, думаю многим известно что при запуске приложений командой SHELL в ZUP-файл записывается вызов этой команды. Вот информация из справки по SHELL:
The SHELL function has been designed so that each user can create a list of trusted executables. This list is maintained in the user’s zup file. The way this function works depends on whether the executable is given as a text constant or as a variable.
и все бы ничего, если вы вызываете одно и тоже приложение с одним и тем же параметром. В зависимости от способа вызова SHELL система или спросит про добавление в список приложений или просто сама добавит. Дело в том что мне приходится вызывать одно и тоже внешнее приложение с очень большим количеством параметров и все подобные вызовы пишутся в ZUP файл. В итоге Nav-клиент тратит кучу времени на поиск в памяти очередной командной строки, при этом zup файл постоянно "растет".
Вопрос знатоки думаю уже смогут сформулировать самостоятельно .
Какая красивая альтернатива SHELL может быть использована в подобном случае?
При этом совсем не хочется городить огород с генерацией запускных файлов.
PS
На данный момент остановился на использовании Automation Windows Script Host Object Model.Shell - Run однако и подобный вызов пишется в zup файл только уже с более кодированном виде.
Want to believe...
Старый 16.10.2007, 16:25   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Усли SaveTableView установить в НЕТ то вроде как вызов WSHOM не прописывается .
Так вот тих сам с собой....
Want to believe...
Старый 16.10.2007, 17:17   #3
Голышев Михаил is offline
Голышев Михаил
Nav 4.0 SP3
au Automation 'Windows Script Host Object Model'.WshShell
au.Exec(STRSUBSTNO('notepad.exe %1',RANDOM(10000)));
Вызвал в цикле 1000 раз - ZUP файл поменялся, но размер остался прежним - около 1MB
Старый 17.10.2007, 13:28   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Спасибо уже сам убедился и оттестировал . Разница еще в том откуда вызывать. Если вызывать из отчета по-строчно то вызовы прописываются в зависимости от свойств отчета . Хотя может быть есть разница в том что вызывать из AU - Run или Exec . Главное решение найдено
Want to believe...
Старый 29.04.2008, 15:06   #5
.rejector._imported is offline
.rejector._imported
Спасибо за идею, очень помогли!
Старый 12.05.2008, 10:49   #6
.rejector._imported
Коллеги, подскажите как можно реализовать проверку на то что вызов wsh.Run(Command) отработал?
Сама функция имеет такие параметры:
Код:
[INT Run :=] wsh.Run(BSTR Command[, VAR VARIANT WindowStyle][, VAR VARIANT WaitOnReturn])
Командой RUN запускается command.com или внешняя программа. Как Я понимаю нужно отслеживать значение WaitOnReturn.
Старый 18.06.2008, 18:27   #7
lsv is offline
lsv
Если вернёт 0 то отработал, + надо ещё поставить WaitOnReturn :=TRUE, чтобы подождал. А ваще поищите в MSDN, там расписаны параметры RUN
Старый 19.06.2008, 13:05   #8
.rejector._imported
lsv, спасибо за отклик.
Есть ещё вопрос, я сделалл как Вы посоветовали, но видимо где-то ошибся. Что не так?
Код написал такой:
Код:
WindowStyle := 1;
WaitOnReturn := True;
  _Run := wsh.Run(WinRAR, WindowStyle, WaitOnReturn);
Выскакивает ошибка, см. вложение.
Спасибо.
Изображения
Старый 19.06.2008, 14:37   #9
lsv is offline
lsv
Что есть у вас WinRAR?
Старый 19.06.2008, 15:10   #10
.rejector._imported
WinRAR заведена как строковая переменная, со значением 'C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe'
Старый 19.06.2008, 15:40   #11
lsv is offline
lsv
Попробуйте вот так : Run('WinRAR', WindowStyle, WaitOnReturn);
Если вы хотите использовать винрар из Navision, то стоит посмотреть структуру команды для запуска WinRar из командной строки.
Старый 19.06.2008, 16:52   #12
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Сообщение от lsv Посмотреть сообщение
Ну так совсем неправильно. ('WinRar')
Параметры запуска WinRar'a нужно добавить в текстовую переменную при таком подходе.
И у него параметры предназначены для управления степенью сжатия и пр., но никак не для ожидания завершения работы.
Тут надо в другую сторону копать.
Старый 19.06.2008, 17:07   #13
.rejector._imported
Да, использовать 'WinRAR' не совсем корректно.
Проблема в другом.
Старый 19.06.2008, 17:10   #14
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
В кавычки возьмите путь к WinRar'у
Код:
CREATE(wsh);
WinRar := '"C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe"';
WinStyle := 1;
Wait := TRUE;
_Run := wsh.Run(WinRar, WinStyle, Wait);
CLEAR(wsh);
Старый 19.06.2008, 17:32   #15
lsv is offline
lsv
Я же написал, что нужно смотреть параметры запуска.
В данном случае, было написано, что WinRar - строковая переменная, в которой путь к экзешнику. Если стоит задача просто запустить программу, то 'WINRAR' способ добиться запуска. Если необходимо использовать WinRAR по назначению, то нужно просто сформировать команду. Список команд и ключей есть в хелпе. Когда будете формировать команду, путь к экзешнику нужно заключить в кавычки.
Собственно ошибка в том и заключалась, в неправильном представлении BSTR Command
Вот полезная инфа по описанию Run
http://www.script-coding.info/WSH/WshShell.html#3.4.
Старый 19.06.2008, 18:20   #16
.rejector._imported
Коллеги, спасибо огромное. Вы действительно оказались правы.
Путь к WinRar нужно было взять в кавычки. Ранее, когда использовал SHELL для выполнения внешнего приложения, он не требовал путь с кавычками, поэтому так и оставил.
Спасибо ещё раз!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
