Старый 27.08.2004, 14:43   #1
rohlenko is offline
rohlenko
Виды Relations в Axapta
Уважаемые дамы и господа,
что может означать на EDT вот такого рода Relation
1 == someTable.someID
Спасибо!
Старый 27.08.2004, 15:18   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Этот EDT - от BaseEnum. Означает, что при значении 1 он связан с SomeTable.FieldId, а при зачении 2 - SomeOterTable.OterFieldId. Связь типа "Поле фиксированно".
С Уважением,
Георгий
Старый 30.08.2004, 16:36   #3
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Небольшие уточнения
Совсем необязательно. Связь "Поле фиксированно" может быть и на других EDT (см. тот же Dimension). То есть связь в большинстве случаев идет по Enum-у, а сам EDT, на котором стоит такой relation, может быть любого типа.
Я бы еще добавил, что при этом он фильтрует таблицу SomeTable, выбирая записи с (Fieldid == 1) и таблицу SomeOterTable по полю (OterFieldId == 2).
Старый 30.08.2004, 16:50   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Спасибо за уточнение, Дмитрий! Просто в связке "от BaseEnum" пропало "скорее всего" - при редактировании убил
С Уважением,
Георгий
Старый 30.08.2004, 16:52   #5
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
Re: Небольшие уточнения
Изначально опубликовано Ruff
Соврал!
Фильтрует она, кажется, только если кроме типа "Поле фиксированно" существует еще и нормальный relation. Например в аналитике (Dimension):
Dimension == Dimensions.Num
0 == Dimensions.DimensionCode
Это значит, что из таблицы Dimensions выбирается поле Num с фильтром по полю DimensionCode == 0.
В остальных случаях - как написал George Nordic. Вроде так.
Старый 31.08.2004, 13:05   #6
rohlenko is offline
rohlenko
Спасибо всем огромное!
Теперь понятно, это фильтр, только визуально так сказать настроеный.
Удобно ничего не скажешь.
А можно ли иметь 2 EDT c разными значениями и обрабатывать программно.
Ну что то вроде
[это только схемотично!]
if (something)
queryBuildDataSource.addRange(SomeEDT_ID(SomeEDT1))
else
queryBuildDataSource.addRange(SomeEDT_ID(SomeEDT2))
SomeEDT1 и SomeEDT2 отличаются значениями в Relation к примеру
2 == someTable.someID
Спасибо!
Старый 31.08.2004, 13:16   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм.. дело в том, что можно пользоваться, так сказать, "интелектуальней":
1) создать relation на связанную таблицу
2) вызвать форму, где одна основная таблица - в качестве дс
3) допустим, по клавише открываем форму со связанной таблицей
Так вот, во второй таблице данные будут только связанные с текущим значением в 1й. И в query датасорса этой таблицы уже будет необходимый range... Иногда это, наоборот, приходиться выковыривать
С Уважением,
Георгий.
Старый 31.08.2004, 14:17   #8
rohlenko is offline
rohlenko
Да конечно вы правы, этот вариант как бы стандарт.
Но если необходимо более гибкий вариант фильтра, надо програмировать.
Вот мне и пришло на ум, а вдруг это возможно. Просто решение элегантней,
можно многие условия фильтра визуально настроить, а не писать "непонятный для других" аля С++ код. Но мне кажется это невозможно
Старый 31.08.2004, 14:32   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм.. насколько я знаю, в Axapte это встречается довольно часто..
    priceDiscTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum(PriceDiscTable)).clearRanges();
priceDiscTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum(PriceDiscTable)).clearDynalinks();
blockPriceType priceDiscTable_ds.query().dataSourceTable(tablenum(PriceDiscTable)).addRange(fieldNum(PriceDiscTablerelation));
blockPriceType.status(RangeStatus::HIDDEN);
    switch(
module)
        case
ModuleInventCustVend::Invent :
blockCode       priceDiscTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum(PriceDiscTable)).addRange(fieldnum(PriceDiscTableitemCode));
blockCode.status(RangeStatus::HIDDEN);
blockRelation   priceDiscTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum(PriceDiscTable)).addRange(fieldnum(PriceDiscTableitemRelation));
blockRelation.status(RangeStatus::HIDDEN);
            break;
        default :
blockCode       priceDiscTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum(PriceDiscTable)).addRange(fieldnum(PriceDiscTableaccountCode));
blockRelation   priceDiscTable_ds.query().dataSourceTable(tableNum(PriceDiscTable)).addRange(fieldnum(PriceDiscTableaccountRelation));
            break;
Это, насколько я понимаю, как раз то, о чем Вы говорите...
С Уважением,
Георгий
Старый 01.09.2004, 14:21   #10
rohlenko is offline
rohlenko
Не совсем.
Тут в AddRange пихается поле таблицы.
А я хотел туда EDT запихнуть.Ну уже понял что много хотел.
Спасибо вам за роддержку!
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
