Старый 25.08.2004, 16:23   #1
Натка is offline
Натка
Аватар для Натка
30 / 10 (1) +
Обработка Накладной в Евро
Добрый день.
Опять проблемы и опять с Аксаптой. .
Ситуация. Закупка создана на поставщика в евро. В данных компании основная валюта - rur, валюта триангуляции - rur, валюта вторичная - rur.
Соответственно в Курсы валют для евро и доллара поставлены галочки для пересчета в валюту триангуляции. Обрабатываем накладную. Если ведем пересчет по трианугляции, то она (любимая Аксапта) пересчитывает как надо по курсу, но
не разносит и посылает на следующий текст:
Документ '110000000_075', дата '25.08.2004', счет '41.100', в валюте '200,00', основная валюта '7 020,00', вторичная - '200,00', валюта 'EUR', описание ''.
Документ '110000000_075', дата '25.08.2004', счет '19.300', в валюте '75,93', основная валюта '2 665,14', вторичная - '2,16', валюта 'EUR', описание ''.
Проводки по документу ГК '110000000_075' не балансирует согласно '25.08.2004'. (Валюта компании : -0,04 - вторичная валюта: 23 226,90)
Настройка бухразноски налогов
Исходящий 68.200
Корр.счет 90.300
Входящий 19.300
Счет уплаты 68.140
Настройка Номенклатурной группы по накладной
Приход 41.100
Видимо, это связано с неправильной разноской. Но убейте не понимаю, как надо правильно.
Надеюсь, понятно изложила. Очень рассчитываю на помощь. Завтра ее надо разнести.
Заранее спасибо.
Старый 25.08.2004, 16:37   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Re: Обработка Накладной в Евро
Изначально опубликовано Натка
Ой, как страшно! А чем было вызвано решение о такой настройке? И стоит ли использовать валюту триангуляции вообще??
Попробуйте:
валюта триангуляции - нет,
валюта вторичная - usd
заведите валюту eur, задайте курсы... возможно, поможет.
С Уважением,
Георгий.
Старый 25.08.2004, 16:52   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Посмотрите Главная книга/Настойки/Параметры/Граница расхождения.....
Попробуйте увеличить этот параметр.
Старый 26.08.2004, 04:24   #4
Натка is offline
Натка
Аватар для Натка
30 / 10 (1) +
Ура. Заработала!!!
Спасибо большое Андрей. Помогло. Увеличили границу расхождений и она, любимая Аксапта, не послала.
По поводу убрать валюту триангуляции, так уже делала - не помогло вчера.
Забыла об этом написать, но все равно и вам, Георгий, спасибо.
Старый 26.08.2004, 19:38   #5
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Re: Re: Обработка Накладной в Евро
Изначально опубликовано George Nordic
Попробуйте:
Я бы порекомендавал в таком случае вообще выключить конфигурационные ключи "евро" (ответственный за триангуляцию) и "вторичная валюта".
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Некорректная обработка накладной в Модуле Закупки Alexxx DAX: Прочие вопросы 3 18.05.2004 12:55
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Обработка СЧФ по накладной из журнала George V. Tavrizoff DAX: Функционал 3 29.03.2004 18:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
