Старый 24.08.2004, 13:21   #1
I don't understand is offline
I don't understand
? Как привязать две таблицы или как это наз-ся?
В общем я хочу чтобы строки одной таблицы расшифровывали строку другой таблицы. Только я хочу это сделать не через EDT и установку linktype, а с помощью кода. Помогите, расскажите или скиньте примерчик. СПАСИБО
Старый 24.08.2004, 13:25   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
вопрос в общем-то непонятен
Старый 24.08.2004, 13:38   #3
Sirius is offline
Sirius
Вот посмотри.. В этом методе создается связь.
public void lookup()
SysTableLookup        sysTableLookup SysTableLookup::newParameters(tableNum(InventTable), this);
Query                 q;
QueryBuildDataSource  qbd1;
QueryBuildDataSource  qbd2;
QueryBuildRange       qbr;
= new Query();
qbd1 q.addDataSource(tableNum(InventTable));
qbd2 qbd1.addDataSource(tableNum(WMSOrderTrans));
qbr qbd2.addRange(fieldnum(WMSOrderTransrouteId));
qbd2.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
qbd2.addLink(fieldnum(InventTableitemId), fieldnum(WMSOrderTrans,itemId));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTableitemId));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTableitemName));
sysTableLookup.parmQuery(q);
sysTableLookup.performFormLookup();
Старый 24.08.2004, 14:03   #4
I don't understand
А где данная процедура должна быть повешена (прописана) для обработки ее программой
Старый 24.08.2004, 14:13   #5
Sirius is offline
Sirius
я думаю если вы именно этот метод куда-нибудь вставите и запустите, это вам не очень поможет.
здесь просто показано как создать query который будет брать данные из двух связанных таблиц.
возьмите две ваши таблицы и создайте query по этому примеру
Старый 24.08.2004, 14:26   #6
I don't understand
Я создам query по вашему примеру (жаль что без комментариев) а потом как сделать чтобы все подцепилось ?? Вот это мне не понятно, я программлю на Аксапте всего пол-месяца , так что извините , если вопрос поставлен странно (тупо, глупо и т.д.)
Старый 24.08.2004, 14:48   #7
Sirius is offline
Sirius
Хм. Что значит чтобы все подцепилось?
Ладно давайте по шагам.
Создаем две таблицы.
TestMain из одного поля: id
TestDetails из двух полей: id и details
вписываем туда данные и создаем вот такой job:
static void DynamicJoin(Args _args)
Query                 q;
QueryRun              qr;
TestMain    tm;
TestDetails td;
= new Query();
//добавляем основной datasource
qbd1 q.addDataSource(tableNum(TestMain));
//добавляем datasource, который будем связывать с основным
qbd2 qbd1.addDataSource(tableNum(TestDetails));
//устанавливаем тип связи
qbd2.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
//устанавливаем саму связь
qbd2.addLink(fieldnum(TestMainID), fieldnum(TestDetails,ID));
qr = new QueryRun(q);
    while(
qr.next())
//получаем данные
tm qr.get(tablenum(TestMain));
td qr.get(tablenum(TestDetails));
//смотрим что получили
info(tm.ID+" "+td.Details);
Вот. Может вам что другое надо. Но вы тогда объясните поподробнее, чтобы народ не гадал что же вы все таки хотите
Старый 24.08.2004, 14:48   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Ты опиши что именно хочешь увидеть в результате. Не в смысле кода, а какую картинку на форме.
Дело в том, что AXAPTA - это не есть язык программирования. В ней заложена возможность написания кода, но это не приветствуется! Общая идея AXAPTA - если что-то может быть сделано визуально именно так это и надо делать. Кодить надо только в том случае, если визуально поставленную задачу решить не удалось.
Старый 24.08.2004, 15:14   #9
I don't understand
Владимир Максимов - спасибо за совет, вот только где вы видели хороших программистов, которые не пишут не строчки кода ? Хотя конечно если есть уже что-то написанное и , что самое главное, отлаженное - зачем городить огород... Я же сейчас познаю азы.
Спасибо Sirius, только еще один маааленький question : мы создали job, а пользователь открывать будет форму с нашими 2-мя таблицами, и как этот job будет взаим-ть с ними ( таблицами )? или его нужно указать в качестве свойства одной из таблиц ???????
Старый 24.08.2004, 15:27   #10
Sirius is offline
Sirius
эээ нет..
если вы хотите чтобы это все работало в гриде на форме, то действовать нужно немного по другому.
смотрите в прикрепленном проекте.
вкратце. переопределяем метод executeQuery() основного датасорса, где меняем ему query.
Тип файла: xpo testdynamicjoin.xpo (22.5 Кб, 563 просмотров)
Старый 24.08.2004, 15:42   #11
Изначально опубликовано I don't understand
Где вы видели хороших программистов, которые смотрят в мануалы и туториалы?
Поглядите в формы, названия которых начинаютя с tutorial_ .
Вам, как хорошим программистам будет полезно.
Старый 24.08.2004, 16:18   #12
I don't understand
to mazzy Хорош подкалывать, написал же пол - месяца всего с Axapta связан, только курсы по программированию закончил, впереди еще по Финансам и Логистике...........
Sirius СПАСИБО я все понял !!!!! Скинь свой адрес, я тебе бандеролью пиво вышлю
Старый 24.08.2004, 16:38   #13
хорошо. тогда только совет: посмотрите формы, названия которых начинаются с tutorial_. Там много полезного
Старый 25.08.2004, 07:46   #14
Sirius is offline
Sirius
да не за что мне здесь помогали (за что всем спасибо большое ) - теперь и я помогаю чем могу
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
две таблицы в двух разных вирт компаниях kitty DAX: Программирование 1 08.11.2005 18:18
Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе NAST DAX: Программирование 0 13.10.2005 08:51
Один DataSource на две таблицы Lucky13 DAX: Программирование 14 26.09.2005 14:12
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
