Старый 28.02.2007, 11:47   #1
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Report 798 Date Compress Item Ledger Компрессия Книги Товаров NAVW13.60
Необходимо было осуществить модификацию данного отчёта с целью учёта им наличия самостоятельно добавленных полей в таблицы 32 и 5802. В ходе тестирования выявил, что сжатия не происходит в случае, если отмечено сохранение поля Источник Но. (Source No.). В ходе выяснения причин натолкнулся на следующий фрагмент кода в функции CompressValueEntries
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>
IF NOT ValueEntry."Expected Cost" THEN BEGIN
IF ValueEntry."Gen. Bus. Posting Group" <> "Gen. Bus. Posting Group" THEN
EXIT(FALSE);
IF ValueEntry."Gen. Prod. Posting Group" <> "Gen. Prod. Posting Group" THEN
EXIT(FALSE);
IF ValueEntry."Inventory Posting Group" <> "Inventory Posting Group" THEN
EXIT(FALSE);
IF RetainNo(FIELDNO("Document No.")) AND (ValueEntry."Document No." <> "Document No.") THEN
EXIT(FALSE);
IF RetainNo(FIELDNO("Source Type")) AND (ValueEntry."Source Type" <> "Source Type") THEN
EXIT(FALSE);
IF RetainNo(FIELDNO("Source No.")) AND (ValueEntry."Source No." = "Source No.") THEN
EXIT(FALSE);
IF RetainNo(FIELDNO("Source Posting Group")) AND (ValueEntry."Source Posting Group" = "Source Posting Group") THEN
EXIT(FALSE);
IF RetainNo(FIELDNO("Salespers./Purch. Code")) AND (ValueEntry."Salespers./Purch. Code" = "Salespers./Purch. Code") THEN
EXIT(FALSE);
IF ValueEntry."Entry Type" = "Entry Type"::Rounding THEN
EXIT(TRUE);</div>
Т.е. если установлено сохренение поля Document No., проверяется на неравенство, а для Source No. на равенство. Как я понимаю, всвязи с тем, что часто сравнивается значинеия одних и тех же записей таблицы 5802 (об этом чуть ниже), происходит выход из функции со значением FALSE и в результате этого компрессия запущуная на тестовой базе удалила 280035 записей и создало ровно столько же. Если проследить код назад, то видно, что поля ValueEntry сравниваются с полями ValueEntry2. В функцию передаётся параметром ItemLedgEntryNo номер операции по таблице 32 и таким кодом устанавливается фильтр на ValueEntry
ValueEntry.RESET;
ValueEntry.SETCURRENTKEY("Item Ledger Entry No.");
ValueEntry.SETRANGE("Item Ledger Entry No.",ItemLedgEntryNo);
ValueEntry.FIND('-');
</div>
Сама функция вызывается в триггере OnAfterGetRecord() единственного датаитема отчёта по 32 таблице таким кодом <div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>CompressValueEntries("Entry No.",TRUE)</div>, а переменная ValueEntry2 есть гобальная и задаётся чуть выше вызова функции CompressValueEntries кодом
ValueEntry2.RESET;
ValueEntry2.SETCURRENTKEY("Item Ledger Entry No.");
ValueEntry2.SETRANGE("Item Ledger Entry No.",ItemLedgEntry2."Entry No.");
ValueEntry2.FIND('-');
</div>, где ещё чуть выше
ItemLedgEntry2 := "Item Ledger Entry";
</div> ("Item Ledger Entry" есть датаитем).
После того как я в функции CompressValueEntries заменил сомнительные = на <> стало сжиматься при сохранении номера источника. Это глюк стандартного функционала или я врубился лишь поверхностно и не понимаю сути той задумки, которую они хотели осуществить?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
