Старый 20.02.2007, 11:16   #1
palma_imported is offline
palma_imported
чтобы ориентация первой страницы была Альбомная, а вторая Книжная
Старый 20.02.2007, 11:41   #2
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Честно говоря, не видел такого не только в Navision, но и в других программах.
Единственный вариант - разбить на два отчета, а потом вызывать один внутри другого. Не пробовал.
Но это глупо, наверное.
Старый 20.02.2007, 11:46   #3
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
а зачем это нужно? вобще через эксцель ещё можно
Старый 20.02.2007, 14:22   #4
kas1 is offline
kas1
Самый простой вариант через Excel.
Старый 21.02.2007, 04:58   #5
palma_imported
Я например, сделала два отдельных отчета. Сначала вызывается первый, а потом второй, но чтобы запустить второй отчет надо нажимать на кнопку Просмотр. Можно ли вызвать второй отчет не нажимая на кнопку Просмотр. Т.е. Если я открываю первый отчет и следом второй отчет автоматически запускался. Это мне надо чтобы вывести отчет Унифицированная форма № ОС-15. В этом отчете оборотная стороно имеет книжную форму. Через Excel ненадо. Заказчикам такое не нравится. Лишнее телодвижение.
Старый 21.02.2007, 09:04   #6
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Если UseReqForm в свойствах отчёта сделать No, то можно чтобы он без лишних вопросов сразу же пошёл на печать, но это ведь плохой вариант. Как сделать чтоб пошёл предпросмотр - не знаю. Мож и никак. Excel тут отличный вариант.
Старый 21.02.2007, 14:23   #7
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Господа, я смотрю все на Excel ссылаются.
А разве можно сделать так чтобы в Excel нажать просмотр и увидеть часть страниц Книжным форматом, а часть Альбомным?
Вроде настройки на целый лист делаются...
Хотя Excel большой, я могу многого не знать в нем.
Если только разделить шапку и данные по листам, выделить несколько листов и нажать просмотр
Старый 21.02.2007, 14:39   #8
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
randrews, да, но чем плох вариант с 2 листами?
Старый 21.02.2007, 14:46   #9
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
А кто сказал, что плох ?
Варинат "Два отчета в Navision, один вызывает другой" - куда хуже
Я просто удивился, подумал, что может есть хитрый способ все сделать на одном листе.
Старый 21.02.2007, 17:57   #10
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Потыкался и не нашё, а так мож и есть
Старый 23.02.2007, 23:01   #11
TERRA is offline
TERRA
Что это вы все в эксель уперлись так? :-)
Кто мешает в тот же ворд вывести, например?
Если отчет для печати - то не все ли равно, из какого приложения? Из ворда или экселя - я разницы не вижу...
Старый 26.02.2008, 14:28   #12
Dadakhan is offline
Dadakhan
Сообщение от palma Посмотреть сообщение
как вариант можно после запуска второй формы отчета программно нажимать на кнопку "просмотр" с помощью SendKeys
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
