Старый 18.01.2007, 17:27   #1
unalexia is offline
unalexia
Thumbs up
Nav 3.6
Как можно побороть медленную отработку фильтра по Наличию в списке товаров - до 15 минут (ключ естественно по данному полю создать нельзя т.к. это калкфилд). Проблема усугубляется, если еще заполнено поле "Склад Фильр" (и более того, если склад не имеет ячеечного хранения - если выбирать склад с ячеечным хранением - работает значительно быстрее)?
Старый 18.01.2007, 18:09   #2
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Нельзя существенно убыстрить медленную отработку фильтра по вычисляемому полю.
Системе все равно необходимо для всего списка товаров вычислять поле Наличие.
Возможно проблема с ключами?
Может со свойствами MaintainSQLIndex, MaintainSIFTIndex, SIFTLevelsToMaintain
поколдовать соответствующего ключа из 32ой.
(А то он может и тупым сканированием вычисляемые поля считать)
Должен остаться только один.
Старый 21.01.2007, 18:20   #3
Storkich is offline
Storkich
Хочешь бысро получать остатки по складу
У меня 25 000 наименований у всех вызывать калкфилды нерационально.
Код:
FastInventoryToDateInLocation(LocationCode : Code[10])
ItemLedger.SETCURRENTKEY(Open,"Location Code","Item No.","Variant Code","Unit of Measure Code","Lot No.","Serial No.");
ItemLedger.SETRANGE(Open,TRUE);
ItemLedger.SETRANGE("Location Code",LocationCode);
IF NOT ItemLedger.FIND('-') THEN EXIT;
REPEAT
  IF TempItem."No."<>ItemLedger."Item No." THEN BEGIN
	RecItem.GET(ItemLedger."Item No.");
	TempItem."No.":=ItemLedger."Item No.";
	TempItem.Description:=GetNormalDescription(RecItem);
	TempItem."Base Unit of Measure":=RecItem."Base Unit of Measure";
	TempItem."Designer Code":=RecItem."Designer Code";
	TempItem."Maximum Inventory":=ItemLedger."Remaining Quantity";
	TempItem.INSERT;
  END
  ELSE
	TempItem."Maximum Inventory"+=ItemLedger."Remaining Quantity";
	TempItem.MODIFY;
UNTIL ItemLedger.NEXT=0;
TempItem.SETCURRENTKEY(TempItem."Designer Code");
IF NOT TempItem.FIND('-') THEN EXIT;
TempItem.SETFILTER("Location Filter",LocationCode);
xl.Template('InventoryFast',10);
xl.PasteSection(1,2,FALSE);
xl.OUTToSection(1,1,STRSUBSTNO('%4  %1 %2 %3',TIME,TODAY,USERID,LocationCode));
REPEAT
  xl.PasteSection(3,3,FALSE);
  xl.OUTToSection(1,3,TempItem."No.");
  xl.OUTToSection(2,3,TempItem.Description);
  xl.OUTToSection(3,3,FORMAT(TempItem."Maximum Inventory"));
  xl.OUTToSection(4,3,TempItem."Base Unit of Measure");
UNTIL TempItem.NEXT=0;
xl.Finish('',FALSE);
xl.Open;
Есть ещё и быстрая оборотка по складу
Старый 22.01.2007, 11:46   #4
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от unalexia Посмотреть сообщение
Nav 3.6
Сталкивался с данной проблемой. (50000 наименований в базе). Принципиально увеличить скорость не удалось, как не старался. В итоге - фильтр на флоуфилд при больших объемах таблиц ставить не эффективно. Используйте выгрузку остатков в эксель с последующей сортировкой и фильтрацией в нем, как советовал Storkich.
Старый 22.01.2007, 12:43   #5
rmv is offline
rmv
Если нужна форма подбора:
Сделайте ключ в 32 по Item No., Open с sumindexfield'ом на Remaining Quantity. (если нужен срез по Variant Code и Unit Of Measure Code - добавьте и их).
Код Storkich'а лучше заменить на
with 32 do begin
setcurrentkey("Item No.", Open);
setrange(Open, true)
if find('-') then repeat
setrange("Item No.", "Item No.");
Item.get("Item No.");
tempItem:=Item;
tempItem.insert;
find('+');
setrange("Item No.");
until next=0;
end
Lookup на поле "Item No.":
1. Собираем список товаров описанной выше ф-цией.
2. If Form.runmodal(0, tempItem)=action::lookupok then begin....
Старый 22.01.2007, 16:29   #6
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Во! Век живи - век учись! Однозначно Респект!!!!
Старый 22.01.2007, 17:00   #7
Storkich is offline
Storkich
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
Господа новички, если вам нужна скорость бешанная, то используйте временные таблицы и циклы.
Меньше калкифилдов и фаиндов.
Если нет удобного ключа, то выбираем сначала удобный, копируем во временную и извращаемся как хотим.
Старый 23.01.2007, 10:47   #8
romtex_imported is offline
romtex_imported
Ну зачем же все так усложнять?
Да и еще плюс к этому приведенный пример отчета имеет существенный недостаток: по нему нельзя посмотреть остатки на определенную дату. Между тем можно очень просто сделать отчет по скорости сопоставивый, а чаще и превосходящий приведенный пример. При этом в нем будет всего одна переменная и одна строчка кода: Item.GET("Item No.") для вывода описания и прочих реквизитов товара в секшн!
А делать его нужно так: в датаайтем вставить товар книгу операций с ключом, начинающимся с поля Товар Но.. В тоталфилдс добавить кол-во, в груптоталфилдс - товар Но. Ну и, естественно, в секшены добавить групфутер.
И вот оно быстрое счастье за 10 минут без всяких временных таблиц и циклов.
Старый 23.01.2007, 16:12   #9
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от romtex Посмотреть сообщение
В общем-то, это отчет. По этому отчету, ты не сможешь отфильтровать (не забывай, номенклатуры 10000-100000. (В 32 таблице меньше полей, по которым возможен анализ чем в 27) не можешь много чего, чего можно делать с выгрузкой в эксель. Хотя данную реализацию можно переделать на выгрузку в эксель, так что да. Решение без временной таблицы.
Старый 23.01.2007, 16:23   #10
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от Storkich Посмотреть сообщение
Это все временное решение, позволяющее достаточно быстро, но все равно в сотни раз медленнее, чем используя SQL запросы. Остатки я получаю, используя SQL View, который объединяет 5802 Value Entry таблицы всех фирм в компании, с последующим анализом в сводных таблицах Экселя. Есть идея написать даже обратную связь с использованием макросов. Данное решение позволяет наиболее быстро получить остатки.
Старый 23.01.2007, 16:36   #11
romtex_imported
Не забывай - максимальное число строк в эксель 65535.
Если хватает - то либо Save as HTML и открывай экселем, либо точно также пишешь выгрузку на секшн в шаблон.
Правильно! А как ты думаешь для чего нужна единственная строчка кода
Старый 23.01.2007, 18:18   #12
artkashin
519 / 18 (2) ++
Насчет 65535 - это точно.. палку перегнул с 100000 :-)) Тут уже надо Crystal Analysis использовать, или еще что.
Я согласен, что это один из способов. Имеющий свои недостатки. Просто твой случай не даст такой ответ, как остатки товара весом более 10 кг штука. Т.е. ФИЛЬТРАЦИЯ возможна только по полям 32 таблицы, а характеристик товара в 32 таблице значительно меньше, чем в 27...
Старый 24.01.2007, 10:43   #13
romtex_imported
Хе-хе, а код Строкича, про который я сказал, что можно и попроще даст?
Он имеет точно такой же недостаток - там тоже нельзя предварительно отфильтровать по полям таблицы 27, тем самым ускорив работу отчета.
Выгрузив же их в Эксель можно будет отфильтровать в обоих версия кода, но только по полям выгруженным в эксель.
Вообще-то, я хотел сказать, что весь код Строкича, не связанный с Экселем - абсолютно лишний - его можно заменить один в один тоталфилдсами и групфутерами. По-моему это бесспорно.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
