Старый 26.12.2006, 13:09   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
При попытке собрать проект после обновления база отваливается и выводит ошибку винды. Все этапы обновления пройдены. Нигде не ругался и все хорошо. Почему это с ним?
Сразу скажу, что работаю под 2-кой, на сервере АОС. Свободного места много и на АОС и на СКУЛЬ с Аксаптой. Права полные - админские.
Делаю ночью, сервер явно не перегружен обращениями пользователей.
Сервак работает нормально, валится только на этом.
А еще не ясно. Как обновляют программу. У нас сильно измененная программа. Обновить кусок могу, а обновить весь слой - нет. Как в этом случае обычно поступают?
Как решается вопрос с тем, что коды полей имеют одинаковое название, но разный код на разных слоях. Аналогичный вопрос и про таблицы.
Где обо всем этом конкретно почитать? Просто общих статей я уже учиталась.
Старый 26.12.2006, 13:25   #2
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Во-первых, здесь Аксапта падает. Что делать?
Скорее всего, в вашем релизе в Аксапте есть утечка памяти.
Скорее всего, у вас максимальный размер своп-файла ограничен.
Скорее всего, место в свопе или на диске со временными файлами кончилось.
Проверьте, что на диске с Temp-каталогом есть достаточно свободного места.
Увеличьте максимальный размер свопа.
Старый 26.12.2006, 14:49   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Делаю на локальном компе. Установила , чтобы объем своп был по желанию системы. Свободного места на диске 1,71 ГБ. База на СКУЛе - 4,8 Гб.
Не получается собрать. Сколько же тогда надо свободного места?
Старый 26.12.2006, 14:54   #4
Своп технически может расти только до 2Гб.
Сколько нужно места можно посмотреть в Task Manager.
Старый 26.12.2006, 15:29   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Поставила объем файла подкачки 2000 до 3000. Максимальная подкачка 447 Мб и падает. Что еще можно посмотреть?
Старый 26.12.2006, 15:32   #6
Опять же сюда Аксапта падает. Что делать?
Индексы убивали? Переиндексировали? Перекомпилировали?
Старый 26.12.2006, 15:46   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Перекомпил, переиндексация - было. И потом в процессе обновления я все это делаю/
Теперь уже делаю на аосе. Установка клиента на диске Д. Там свободных более 24 Гб. СВОП 2046 - 4092. Ну что же не так. Места на С - 2Гб. Он ведь делает все дела на Д. Раз там установка? или делов диске С?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
