Старый 02.10.2006, 14:13   #1
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
День добрый, уважаемые участники форума. Недавно занимался созданием формы для учёта применений и хранения применённых операций и столкнулся с такой проблемой.
Я разрабатываю формы под одной лицензией, а пользователи сидят под другой. Естественно, все свои разработки я веду в тестовой базе, а уже потом переношу готовые фобы в реальную. Так вот, когда после экспорта в реальную базу я попытался открыть эту форму (в реальную базу я зашёл под пользовательской лицензией), навижн ругнулся, мол у меня нет прав. Пришлось поменять ID у объектов. Но это не главное. После того, как номера всех, используемых мной таблиц и форм стали удовлетворять допустимому диапазону, появилось новое системное сообщение об ошибке. При открытии формы нави выводит "Вы не имеете права изменения записей в таблице клиент книга операций." Причём сообщение появляется не всегда - пару раз получалось запустить эту форму.
Под пользовательской лицензией действительно не получается менять записи в таблице "клиент книга операций". Однако до этого использовалась другая форма для учёта применений, которая так же меняла записи в той таблице, но таких сообщений не возникало.
Подскажите пожалуйста, если не из-за лицензии, то из-за чего появляется такое сообщение.
Всем заранее спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
