Старый 14.04.2006, 10:45   #1
unalexia is offline
unalexia
Проблема в следующем: Например по Товар книга операций в отчете нужен фильтр по стандартному измерению (не глобальному). Привязка этой таблицы к измерению идет неявным образом через таблицу 355 Ledger Entry Dimension (Книга Операций Измерение). ИТОГО: Хочу отобрать (программно) записи в 32 таблице с, например значением измерения РЕГИОН = 11.Москва. Не хочется "изобретать велосипед". Наверняка это уже организовано. HE-E-E-LP!!!
Старый 14.04.2006, 15:04   #2
TanyaV_imported is offline
TanyaV_imported
проверяйте измерение каждой строки в начале тригера OnAfterGetRecord() и и в случаи чего вызывайте CurrReport.SKIP
Старый 15.04.2006, 11:24   #3
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
OnPreDataItem:
LedgerEntryDimension.SETRANGE("Table ID",32);
LedgerEntryDimension.SETRANGE("Dimension Code",'РЕГИОН');
LedgerEntryDimension.SETRANGE("Dimension Value Code",'МОСКВА');
IF LedgerEntryDimension.FINDSET THEN
REPEAT
ItemLedgerEntry.GET(LedgerEntryDimension."Entry No.");
ItemLedgerEntry.MARK(TRUE);
UNTIL LedgerEntryDimension.NEXT = 0;
ItemLedgerEntry.MARKEDONLY(TRUE);
Должен остаться только один.
Старый 17.04.2006, 09:03   #4
unalexia is offline
unalexia
Всем спасибо. Промаркеровать записи я недогадался. Здоровья. Успехов.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
