Старый 29.07.2004, 11:42   #1
Filip is offline
Filip
Методы детей и родителей
Объясните, пожалуйста механизм использования this в Axapt-е.
Уже пару раз приходилось сталкиваться, что на строке this.<метод> по кнопке F8 попадаешь в одноименный метод child-а.
Например, в методе класса RAssetProposal.run() есть вызов this.createJournalLines(…).
Реально вызывается метод RAssetProposalDepreciationBudget.createJournalLines(…) дочернего класса.
Почему так происходит? Мне с this приходилось только в С++ сталкиваться.
Старый 29.07.2004, 11:52   #2
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
this - это ссылка на экземляр класса (объект). В твоем случае объект был проинициализирован как экземпляр класса-потомка. Метод run() в нем не перекрыт и соответственно вызывается метод родительского класса, а метод createJournalLines() перекрыт.
Старый 29.07.2004, 12:08   #3
Zan is offline
Zan
Вот еще небольшая выдержка из документации.
Кроме this есть еще Element, обязательно столкнетесь
........Element resembles the this operator. A report consists of several objects. The this operator can be used to open an object's methods inside that same object. Likewise, the Element operator is used to open methods within an entire report, even if the report consists of a collection of objects. You can use the Elementoperator in reports and forms.......
2 dn в случае с RAssetProposal наоборот метод run() перекрыт, а вот createJournalLines(…) не перекрыт...
Старый 29.07.2004, 12:27   #4
dn is offline
dn
Изначально опубликовано Zan
На самом деле как оказалось перекрыты они оба. Только метод run дочернего класса через super() вызывает метод родительского, в котором в свою очередь идет вызов createJournalLines() снова дочернего класса.
Конструкция element к классам не относится, она используется в формах и отчетах.
Старый 29.07.2004, 12:34   #5
Re: Методы детей и родителей
Изначально опубликовано Filip
Потому что в java все функции являются виртуальными.
Представьте, что у всех методов есть модификатор virtual
Старый 29.07.2004, 14:53   #6
Filip is offline
Filip
Изначально опубликовано dn
При нажатии кнопки Амортизация в форме Документ ГК журнала бюджетов ОС отрабатывается класс RAssetProposal...... Это родитель.
Старый 29.07.2004, 15:12   #7
dn is offline
dn
Ну и посмотри на нем статический метод construct()...
Старый 29.07.2004, 15:16   #8
simply is offline
simply
Re: Re: Методы детей и родителей
Изначально опубликовано mazzy
ну почему же только в C++ ... что бы не быть голословным советую обратиться к
"Спецификация языка Ява"
Джеймс Гослинг
Билл Джой
Гай Стил
она просто напичкана фразами типа:
"В выражениях инициализации переменных экземпляров разрешаются ссылки на текущий объект this (§15.7.2) и использование ключевого слова super (§15.10.2, §15.11)." )))
Старый 29.07.2004, 16:52   #9
Filip is offline
Filip
ОК, спасибо, теперь все понятно
x++
Методы таблицы в DataSources (DAX4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 16.06.2008 10:11
Найти display методы MrVisual DAX: Программирование 12 15.05.2007 09:53
Слетают методы на полях в датасорсе... как бороться? soin DAX: Программирование 6 17.01.2005 15:53
display-методы в группах Damn DAX: Программирование 2 15.02.2004 23:27
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
