Старый 31.01.2006, 14:37   #1
IceWind is offline
IceWind
Может кто-нибудь сталкивался, просто интересно в чем дело. Загружаю данные из Excel просто как ExcelWorksheet.Range('A1').Value. Значение в Excel целое число, тип поля в таблице Integer. Если делать Rec.VALIDATE(field1,ExcelWorksheet.Range('A1').Value) присваивает 64, если делаю просто
Rec.field1 :=ExcelWorksheet.Range('A1').Value; то присваивает нужное число. OnValidate поля пустой.
Старый 09.03.2006, 15:09   #2
Hed is offline
Hed
Аватар для Hed
13 / 10 (1) +
Вся проблема в том, что Excel возвращает данные в виде VARIANT, а в реализации VALIDATE'а разработчики как-то умудрились накосячить. VARIANT - это некая структура, в которой указан тип содержащихся в ней данных и сами данные. Navision, обычно, смотрит на значение типа данных у такой переменной и если тип источника может быть отображен на тип получателя, то происходит присваивание. Фунция VALIDATE почему-то, работает с этим типом данных довольно криво и как результат вы можете получить либо неверное значение, либо вообще, сообщение на экран о переполнении стэка. Подозреваю, что там используется какая-то кривая функция рекурсии.
Как решение, в данном случае, могу предложить присвоить Value некой целой переменной и уже ее передать в VALIDATE.
Старый 10.04.2006, 17:45   #3
Ardak is offline
Ardak
REC.VALIDATE("FIELD",FORMAT(Sheet.Range('a'+FORMAT(XLSLineCounter)).Value,0,1)); для строковых данных;
EVALUATE(c,FORMAT(Sheet.Range('b'+FORMAT(XLSLineCounter)).Value));
REC.VALIDATE(Quantity,c); для цифровых данных;
Старый 29.12.2007, 08:15   #4
by_HT is offline
by_HT
Чтоб не создавать новую тему решил написать здесь:
Делаю Экспорт данных из 14823 таблицы.. обычным методом, через XMLports.:
Код:
TestFile.CREATE('D:\XML_Payroll.xml');
TestFile.CREATEOUTSTREAM(TestStream);
XMLPORT.EXPORT(50001,TestStream);
TestFile.CLOSE;
MESSAGE('XML Export!');
Потом захожу в эту таблицу и удалаю все данные! Делаю Импорт:
Код:
TestFile.OPEN('D:\XML_Payroll.xml');
TestFile.CREATEINSTREAM(TestStream);
XMLPORT.IMPORT(50001,TestStream);
TestFile.CLOSE;
MESSAGE('XML Import!');
Вываливаеться ошибка:
Нет Зарпл. Справочник в пределах фильтра.
Фильтры: Тип: Скида/Вычет, Код: 02
В чем может быть причина такого не понятного действия?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
