Старый 07.12.2005, 19:32   #1
TanyaV_imported is offline
TanyaV_imported
Народ!
Кто-нибудь реально сталкивался с необходимостью написания рекурсивных функций в Навижине?
Есть примеры?
Старый 07.12.2005, 21:06   #2
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
А в чем проблемы? Пишутся элементарно, как в Паскале.
Правда, есть недостаток - стек слабый. Функия Аккермана в 3.01 у меня загибалась, кажется, на (3, 4)
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 08.12.2005, 09:14   #3
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
в 3.7А проблем не наблюдалось. Как сказал ув. Дуд пишется как в Паскале
Старый 08.12.2005, 11:29   #4
sanya_123 is offline
sanya_123
Я проверял рекурсию в 2.5. сталкивался с какими-то странными сообщениями при количестве уровней вложенности больше 1000.
Тестил на чем-то вроде
F(i)
I+=1;
message(format(i));
myCU.F(i);
Старый 08.12.2005, 17:11   #5
TanyaV_imported
Сообщение от sanya_123 Посмотреть сообщение
F(i)
I+=1;
message(format(i));
myCU.F(i);
я думаю что глубина рекурсии будет у меня не больше 10.
а могут ли быть проблемы с памятью, если вызывать несколько раз за сеанс работы с Навиженном при небольшой глубине рекурсии (до 10)?
Старый 08.12.2005, 17:14   #6
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Не должно быть проблем
Старый 08.12.2005, 17:56   #7
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Вот такой код вызывает крэш без всяких ошибок:
OnRun()
Window.OPEN('#1############');
myFunc();
myFunc()
Counter+=1;
Window.UPDATE(1,Counter);
IF Counter>700 THEN SLEEP(100) ELSE SLEEP(10);
IF Counter=1000 THEN EXIT ELSE myFunc();
На 4.0 он вылетает на 792 итерации
Старый 09.12.2005, 10:35   #8
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
у меня 4.0 и без таких извращений вылетает постоянно
Want to believe...
Старый 26.01.2006, 00:36   #9
The_Navisioner is offline
The_Navisioner
Аватар для The_Navisioner
22 / 10 (1) +
Сообщение от tyrex Посмотреть сообщение
OnRun()
myFunc();
myFunc()
Counter+=1;
Количество возможных вложенностей вызовов зависит от глубины стека.
Напарывался на подобное в 3.7, эскпериментальным путём было установлено, что максимальная глубина рекурсии - не помню сколько, но сильно меньше трёхста стековых записей. Больше в стек не лезет. Так что увы и ах, но способа обойти траблу не было найдено. Разве что реализовывать "внутрипрограммный" стек самостоятельно, а это уже из области иллюзионной проктологии :)
Старый 26.01.2006, 11:46   #10
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Зависит от программной реализации этого стека в интерпретаторе С/AL.
Почему иллюзионной? Легко реализовать. Например в виде массива для параметров и результата
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
