Старый 01.12.2005, 13:47   #1
Delfins_imported is offline
Delfins_imported
Понадобилось ввести одно/два поля в subj. таблицах..
Обычно InventTrans обновляэстя через кучу обьектов для корректной работы [резервация,разделение] (логично )
Но вот не нашел такого места, где можна было бы и разом и правильно перекопировать некоторые значения из SalesLine, PurchLine, InventJournalTrans в InventTrans... так что-бы это всё работали со всеми стандартными функциями.
Спасибо!
Старый 01.12.2005, 14:27   #2
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
проводки создаются в классе InventUpd_Estimated дальше они просто режутся и меняют статусы.
inventMovement.initInventTransFromBuffer()
Старый 01.12.2005, 14:45   #3
Delfins_imported
Огромное спасибо... я уже видел эту функцию, но попоялся, что надо будет дописать свою функцию и переписывать в InventMov_* .. похоже это единственный метод..
Хотя сейчас одна проблемка,... при update SalesPurchLine, InventJournalTrans... эта ф-я не выполняется.. этот `узел` помоему исполняется только при создании строчек заказов/транзакций..
тут я сейчас нашел такую ф-ю "boolean mustUpdateInventTransFields(InventMovement _movement_orig)"
Может это поможет??? Хотя мне кажется это такая general-функция, когда меняется основные параметры (а мои поля это только для info/статистики...)
Старый 01.12.2005, 15:08   #4
Wamr_imported
Эта функция выполняется при увеличение количества в строке. При любом другом изменении изменяются либо созданные проводки, либо скопированные с тех что были уже созданы.
То есть, задав в этом методе какие-то значения для своих полей вы можете быть уверены, что они останутся в проводках при любых операциях с ними.
Старый 01.12.2005, 15:45   #5
Delfins_imported
Ну да, еслу перепишу `mustUpdateInventTransFields`, то и при изменении моих полей будет производится update...
Старый 01.12.2005, 16:09   #6
Wamr_imported
Да, это надо сделать. Но, я не уверен, что этого будет достаточно.
Старый 01.12.2005, 17:37   #7
Delfins_imported
Vrode hvatilo... pasiba.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
