Старый 26.07.2004, 12:54   #1
Alks is offline
Alks
непонятки с кодом
В одном из методов таблицы PurchLine встретил конструкцию:
_purchLine.SalesPurchLine::resetPriceAgreement();
_purchLine имеет тип PurchLine.
Что это за хрень такая? PurchLine не имеет ни полей ни ф-й с именем SalesPurchLine, да и таблицы или класса такого тоже нету. Даже в редакторе при выпадении списка имеющихся в _purchLine методов/свойств нет имени SalesPurchLine. Тем не менее всё прекрасно компилируется и работет. Да и resetPriceAgreement судя по всему объявлена как статическая ф-я в SalesPurchLine. Ничего не понимаю... и из документации по языку ничего такого не помню...
Старый 26.07.2004, 13:05   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Скорее всего это метод map-а. Попробуйте зайти отладчиком внутрь этого метода.
Старый 26.07.2004, 13:07   #3
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
SalesPurchLine - это Map. Используется для схожей обработки SalesLine и PurchLine.
Старый 26.07.2004, 13:19   #4
Alks is offline
Alks
Спасибо, помогло. Действительно это Map.
А не подскажете где в документации можно прочитать про эту синтаксическую конструкцию поподробнее?
Старый 26.07.2004, 13:28   #5
Андре is offline
Андре
Using maps - В руководстве разработчика.
Непонятки с Range в отчете Yprit DAX: Программирование 4 05.08.2012 23:49
Поле с кодом "0"... V777 DAX: Программирование 16 28.08.2009 09:34
Непонятки с Field Sum в отчете berlioz DAX: Программирование 10 19.10.2006 10:26
Сложный Query: непонятки с Enum-ами Lemming DAX: Программирование 9 20.04.2006 15:37
Непонятки с механизмом наследования аналитик. NJD DAX: Программирование 17 17.11.2004 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
