Старый 22.11.2005, 10:27   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Как создать виртуальную таблицу, чтобы внести в нее данные и чтоб соответственно не в реальные талицы это все попадало?
Старый 22.11.2005, 10:29   #2
Давайте сначала определимся.
Что вы называете виртуальными таблицами?
В Аксапте виртуальные таблицы - таблицы, которые входят в виртуальные компании.
В Аксапте это совершенно реальные таблицы. Просто в записях специальным образом устанавливается название компании.
Что ВЫ имеете в виду?
Старый 22.11.2005, 10:37   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Пардон, забыла.
Вообще, есть данные суммарные по таблице InventTrans. Типа сальдо на начало, оборот с типом закуплено, продано, сальдо на конец.
Я хочу свести в одну таблицу виртуальную и свернуть как-то данные (по принцыпу 1с), затем вывести в оборотку.
Ксатати, как все таки поставить условие на TransDate в таблице Invent. Там типы данных дата, но пишет все равно ошибку в несопоставимых форматах.
Или я коренным образом чушь делать хочу? Просто в 1с все так просто было.
Заранее большое спасибо.
Старый 22.11.2005, 10:43   #4
Сообщение от Arahnid
Давайте как-то приходить к единой и общей терминологии.
То, что в 1С (в 8ке) назвали виртуальными таблицами, во всем мире называется view. Аксапта поддерживает view. Попробуйте посмотреть в них.
Далее, "суммарные данные" в Аксапте уже есть. InventSum назвается.
InventSum хранит сумму всех проводок в InventTrans в разрезе аналитик.
Предполагается, что сальдо на любую дату вычисляется. Из InventSum вычитается сумма складских проводок до заданной даты.
Этим занимается семейство классов InventSumDate и потомки.
Разберитесь.
Кроме того, обратите внимание, что в складских проводках не одна дата, а 5 дат. Складские проводки бывают разных статусов.
Я же писал здесь http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=...indpost&p=18164
Старый 22.11.2005, 10:58   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Просто я думала написать свой запрос проще, чем разбираться в потемках ссылок на ссылку, к-я назад на ту же ссылку.
Просто в 1с есть возможность создать таблицу значений (с заданными столбцами, произвольными), которая не зависит от реальных талиц. Она существует пока обработка идет. А в Аксапте такое есть?
Старый 22.11.2005, 11:01   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
И еще, почему я прям в коде не могу поставить трансдату?
Старый 22.11.2005, 11:06   #7
Я же говорю - это называется view.
Добавлено:
Может быть стоит посмотреть в сторону временных таблиц.
Но и view и временные таблицы существуют в AOT и подчиняются общим правам доступа, для них работают общие принципы оптимизации...
Значит проще "написать свой запрос"?
О быстродействии вы естественно не подумали...
О складской аналитике, о соответствии вашего запроса и стандартных отчетов...
БЛН. ОФФ.
вот почему с 1Сникам так тяжело переходить на другие системы.
Другой бы спросил какие стандартные средства есть, как в них разобраться, почему работает так, а не иначе.
1Сник же будет уверен, что проще все выкинуть и написать на коленке свой запрос...
Интересно как пойдет освоение УПП...
Старый 22.11.2005, 11:08   #8
Потому что даты в коде пишутся литералом ДД\ММ\ГГГГ
Например, 01\02\2005 - первое февраля 2005 года.
См. документацию.
Старый 22.11.2005, 11:28   #9
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
БЛН. ОФФ.
Вы не правы. Просто нужна примитимневшая формочка. А разбираться уже достало. Кроме того, я работала с зарплатой 1с и за все время ни разу не написала модуль от 0. Пользовалась тем, что существует. Но в этой программе тяжело пока искать концы.
Я все пардон за назойливость не могу понять с датой. Я ее ввожу в текст как '21.11.2005'. Почему же она не работает.
Старый 22.11.2005, 11:39   #10
Потому что в апострофах пишется строка.
Вы пытаетесь сравнить дату и строку. Что нельзя по правилам приведения типов.
Дело в том, что в виде строки дата может записываться по разному в разных регионах. Где-то месяц впереди, где-то год, где-то разделитель точка, где-то бэкслэш, где-то минус.
Поэтому автоматическое преобразование строки в дату и обратно запрещено.
Используйте либо явное преобразование, либо пишите литерал по однозначно заданным правилам написания дат в коде.
А с простейшей формочкой...
У вас сейчас наверняка никаких проблем при добавлении вида расчета с вытеснением. Но согласитесь, что новичок сходу не вставит - надо разбираться что это такое, как работает, как работают перерасчеты...
И вы вряд ли будете советовать другим создавать свой новый объект, писать код, использовать таблицу значений с виртуальными таблицами ...чтобы получить простейший расчетный листок с новым видом расчета. Вы посоветуете разобраться с видами расчета, с вытеснением, с группами, с порядком расчета, с перерасчетом...
Здесь тот же самый случай. Разберитесь с базовыми принципами. Дальше будет просто.
Старый 22.11.2005, 12:57   #11
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
А где используется таблица InventDimParm. Почему она у нас пустая?
Старый 22.11.2005, 14:25   #12
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
А еще. А как получить сумму, а не количество из этих классов? У меня получается всегда количество.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
