Старый 24.10.2005, 12:26   #1
kekki is offline
kekki
Доброго времени суток!
Пожалуйста, помогите справится со следующей проблемой:
Есть CU, в котором следующий кусок кода
REPORT.RUNMODAL(1002,FALSE);
При этом если во время работы отчета возникает ошибка, программа ее игнорирует и идет дальше. А мне нужно остановить работу программы или узнать текст ошибки.
Старый 24.10.2005, 12:42   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от kekki
Ошибка какого рода возникает в отчете? Логическая?
Старый 24.10.2005, 14:17   #3
kekki is offline
kekki
Не настроен учет товарных групп на складе.
Старый 24.10.2005, 14:22   #4
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
kekki, еще раз, какого рода ошибка?
В смысле Navision выкидывает окошечко с черным восклицательным знаком на желтом фоне или как? В каком смысле не настроен учет товарных групп?
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 24.10.2005, 14:33   #5
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Ну так надо настроить. Можно дебагером посмотреть, что и как выполняется. Если не падает по ошибке ..
Старый 25.10.2005, 07:10   #6
kekki is offline
kekki
Дело вот в чем:
Когда отчет запускается средствами интерфейса, то появляется сообщение об ошибке с черным восклицательным знаком на желтом фоне что для товарной группы Х не настроен учет на складе У (то есть не указано, на какой счет отнести товары Х на складе У). В этом случае мы знаем и код учетной группы и код склада, поэтому просто открываем таблицу Товары Настройка учета и добавляем соответствующую строчку.
Если запускать этот отчет из программного модуля, то это сообщение не появляется и вообще никаких сбоев в работе нет, то есть невозможно понять была эта ошибка или нет.
Можно конечно настроить учет для всех комбинаций складов и товарных групп, но и тех и других очень много. Может быть есть какое-то более простое решение?
Старый 25.10.2005, 10:05   #7
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от kekki
Есть. В кодеюните, где вызывается отчет:
Перед этой строкой сделать такую же проверку (Товарные Группы), как и в отчете.
MBS Certified Master in Navision Developer
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
