Старый 05.10.2005, 14:03   #1
В совете Сергея Пикина показано как программно добавить строку в складской журнал.
http://axapta.mazzy.ru/lib/journaltrans_insert/
psststInventTransAddJob_RNR.xpo - оригинальная версия job'а
InventTransAddJob_RNR.xpo - после ценных дополнений Максима Горбунова.
Тип файла: xpo psststInventTransAddJob_RNR.xpo (4.9 Кб, 519 просмотров)
Тип файла: xpo InventTransAddJob_RNR.xpo (3.2 Кб, 690 просмотров)
Старый 05.10.2005, 14:05   #2
Если вас интересует, как добавить строку в журнал ГК, смотрите класс TutorialJournalCreateExample в Аксапте.
Старый 15.10.2005, 12:58   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Вместо
Код:
inventJournalTrans.JournalId            = #JournalNum;
inventJournalTrans.JournalType          = inventJournalTable.JournalType;
правильнее было бы использовать
Код:
journalTransData.initFromJournalTable();
В этом случае будут так же инициализированы поля EmplId и LedgerAccountIdOffset. Возможно, для данного примера это не принципиально. Тем не менее стоит учитывать, что в дальнейшем возможны изменения приложения, которые затронут как раз процедуру создания строк журналов (например, в строки журнала будет добавлено новое поле, которое будет инициализироваться из заголовка журнала). Тогда после такого обновления Вам придется переписывать Вашу процедуру создания строк, чтобы включить в нее новую логику работы.
Кстати, можно обойтись без всех этих ритуальных танцев в JournalTableData и JournalTransData, а просто использовать
Код:
inventJournalTrans.initFromInventJournalTable(inventJournalTable);
Аналогично, вместо
Код:
inventJournalTrans.itemId               = inventTable.itemId;
inventJournalTrans.dimension            = inventTable.dimension;
inventJournalTrans.projCategoryId       = inventTable.projCategoryId;
лучше
Код:
inventJournalTrans.initFromInventTable(inventTable);
А вот так делать не стоит:
Код:
//Инициализируем складскую аналитику
Дело в том, что складскую аналитику таким образом Вы полностью затрете своим складом. А как быть с конфигурацией, например? В общем, перед тем, как инициализировать складскую аналитику, неплохо бы добавить еще одну строчку:
Код:
inventDim = inventJournalTrans.inventDim();
Код:
//Инициализируем активную аналитику из настроке журнала для расчета количества
    inventDimParm = InventJournalTable::journalId2inventDimParm(inventJournalTable.JournalId);
    //*** Специфика заполнения строки для журнала инвентаризации ***
    //Подсчитаем и запишем значение количества запасов в наличии на текущую дату
    inventJournalTrans.inventOnHand = InventSumDatePhysicalDim::onHandQty(
                                          inventJournalTrans.transDate,
                                          inventJournalTrans.itemId,
                                          inventDim,
                                          inventDimParm);
Очень сложно. Можно просто вот так:
Код:
inventJournalTrans.inventMovement().journalSetInventDimField();
Код:
//Заполним номер документа ГК (если необходимо)
if (inventJournalTable.voucherDraw == JournalVoucherDraw::Entering)
    journalTransData.initVoucher(voucher_last,false);
//Присвоим номер строки журнала
inventJournalTrans.lineNum  = InventJournalTrans::lastLineNum(#JournalNum) + 1;
//Добавим запись
// !!! Внимание - по умолчанию при добавлении записи в строку журнала формируется
// складская проводка. Чтобы этого избежать, необходимо вызывать insert c параметром true.
inventJournalTrans.insert();
//Подсчитаем итоги по журналу
journalTransData.addTotal(false,false);
Опять же, все придумано до нас. Используйте
Код:
inventJournalTrans.insertFromCode();
Кроме того, не понял, а почему может понадобиться не создавать складскую проводку при создании журнала?
В целом, хотелось бы отметить, что для работы с журналами в Аксапте уже существует очень широкий набор функций. Создание строк журнала из кода - вполне типичная задача, которая решена много раз. Стоит посмотреть, как это делается в стандартном приложении.
Старый 15.10.2005, 16:01   #4
Спасибо, Maxim Gorbunov.
Прежде всего, совет имел сугубо обучающую цель.
Читающий должен понять что именно надо делать для заполнения журнала.
Поэтому было расписано и разжевано до полей.
С чем согласен - конструкция initFrom...() и логически, и технически более правильная. Это я поправлю.
а замена inventOnHand и insertFromCode. Является правильной технически, но полностью затуманивает логику. Думаю, что оставим их в статье как есть. А твой совет выделим в дополнениях.
Старый 15.10.2005, 16:05   #5
Сообщение от Maxim Gorbunov
Код:
Код:
Хм... может быть. Мы думали об этом.
Но эта строчка опять же таки сильно затуманивает смысл ОБУЧАЮЩЕГО совета.
Инициализация аналитики сделана нарочито элементарно.
Вообще говоря, корректная установка аналитики здесь должна добавить еще столько же кода... который не относится к журналу, а относится к работе со слакдской аналитикой. Думаю, что работа со складской аналитикой требует отдельного совета.
Старый 15.10.2005, 16:26   #6
Таким образом Сергей дал описание этого параметра
А где ты еще видел его описание?
Пример скорее обучающий. Реальный должен быть раза в три длиннее.
Разве не так?
Старый 16.10.2005, 12:12   #7
Maxim Gorbunov
Сообщение от mazzy
Кроме того, хотелось бы заметить, что в экзамене по программированию есть вопросы на эту тему.
Сообщение от mazzy
На счет inventOnHand - как знаешь. Фактически, в статье просто переписан код из метода journalSetInventDim(). И все-таки, ИМХО, даже в рамках обучающего примера стоит пользоваться функциональностью классов InventMovement.
По поводу insertFromCode() - не согласен. Это один из pattern'ов. Похожий метод есть не только у строк журналов, но и у строк заказов и закупок, например. Этот метод надо использовать. Особенно в обучающих примерах.
Сообщение от mazzy
Да я бы не сказал, что она что-то затуманивает. Идея лишь в том, чтобы не переписывать все поля складской аналитики, а заменить только то одно, которое нам известно. Работу со складской аналитикой в отрыве от складских журналов рассматривать - дело долгое и неблагодарное. Если же рассматривать конкретно работу со складской аналитикой в складских журналах (быть может, за исключением журнала переноса), ничего сложного там нет.
Сообщение от mazzy
Да я вообще видел мало описаний для параметров методов Дело в том, что, не очевидно, что это описание параметра. Скорее, это звучит так, что де бывают ситуации, когда проводку создавать не надо. Вот тогда передавайте в этот метод false и будет Вам счастье. Я вот и поинтересовался, когда бывает нужно не создавать проводку по складскому журналу. Впрочем, ответ здесь такой: этот параметр используется сугубо для повышения быстродействия, когда Вы заранее знаете, что по строке складского журнала никаких проводок не должно быть создано (когда количество в строке равно 0).
Сообщение от mazzy
Разве не так?
Ну, на счет "в три раза" я не согласен. Пример-то в статье тоже взят, на самом деле, из реального кода. Фактически, это чуть-чуть дополненный метод InventCountCreate_Base.createInventJournalTrans(). Правда, из него выкинута вся работа со складской аналитикой. Конечно, то, что есть в стандартном методе - избыточно, но вот прямо всю логику выкидывать я бы не стал.
Старый 16.10.2005, 12:28   #8
Да. Именно этот.
Да. Именно выкинули. Сознательно и намеренно.
Я добавил комментарий.
Я дополнил статью твоим особым мнением.
Не хочешь написать насчет работы со складской аналитикой.
Старый 16.10.2005, 13:40   #9
Maxim Gorbunov
Сообщение от mazzy
Так вот я и говорю, что Вы не корректно поступили Может работать с ней и не надо в рамках примера, но затирать ту, что уже проставлена, тоже не есть гут.
Сообщение от mazzy
Нет смысла писать просто про работу со складской аналитикой. Нельзя рассматривать ее в отрыве от конкретной функции.
Старый 16.10.2005, 14:16   #10
Maxim Gorbunov
Сообщение от mazzy
Эх... Неточно я процитирован
Во-первых, в исходном примере надо писать не
Код:
inventJournalTrans.initFromJournalTable();
а
Код:
У inventJournalTrans такого метода просто нет. А вообще я предлагал вообще удалить все обращения к JournalTableData и JournalTransData и вместо строк:
Код:
//Инициализируем класс для операций с записью в таблице журнала
journalTableData    = JournalTableData::newTable(inventJournalTable);
//Очищаем поля записи
inventJournalTrans.clear();
// Инициализируем класс для операций с записью в таблице строк журнала
journalTransData    =
    journalTableData.JournalStatic().newJournalTransData(
                                         inventJournalTrans,
                                         journalTableData);
написать
Код:
Ну, clear() можно оставить, конечно.
Во-вторых, "сложная конструкция, которая считает остаток", включает в себя так же инициализацию InventDimParm, которая, честно сказать, никому не нужна. В общем, из исходного текста надо убрать
Код:
                                      inventDim,
                                      inventDimParm);
а добавить
Код:
В итоге, мой вариант метода следующий:
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>#Define.JournalNum([color=:red]"000015_061"[/color])
#Define.ItemId([color=:red]"ESB-007"[/color])
#Define.LocationId([color=:red]"MW"[/color])
#Define.QtyCounted(101)
InventJournalTrans      inventJournalTrans;
InventJournalTable      inventJournalTable;
InventTable             inventTable;
InventDim               inventDim;
inventTable = inventTable::find(#ItemId);
[color=:blue]if[/color] (!inventTable)
 [color=:blue]throw[/color] error(strfmt(InventTable::txtNotExist(), #ItemId));
[color=:blue]ttsbegin[/color];
 inventJournalTable  = inventJournalTable::find(#JournalNum, [color=:blue]true[/color]);
 [color=:blue]if[/color] (!inventJournalTable)
   [color=:blue]throw[/color] error(strfmt(InventJournalTable::txtNotExist(), #JournalNum));
 inventJournalTrans.transDate = systemDateGet();
 inventDim.InventLocationId = #LocationId;
 inventJournalTrans.inventDimId  =  InventDim::findOrCreate(inventDim).inventDimId;
 inventJournalTrans.inventMovement().journalSetInventDimField(inventDim, [color=:blue]fieldNum[/color](InventDim, InventLocationId));
 inventJournalTrans.Counted = #QtyCounted;
 inventJournalTrans.inventMovement().JournalSetCounted();
[color=:blue]ttscommit[/color];</div>
Старый 16.10.2005, 15:44   #11
Хм... В твоем варианте из демопримера полностью скрыт аспект подсчета итогов по журналу...
Однако ж, ты прав.
Хорошо. Убедил, черт языкастый.
Переделаю совет.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
