Старый 27.09.2005, 15:22   #1
DeSp is offline
DeSp
Две сессии намертво лочат друг друга, при этом клиенты повисают пока принудительно вручную не убивается одна из сессий.
Используется SQL Server 2k и LOCKTABLE(true,false).
В чем может быть проблема?
Старый 27.09.2005, 16:16   #2
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
описан не дедлок. Когда действительно мертвая блокировка, SQL сам отрубает одну из транзакций, в результате чего пользователь получает сообщение типа "Ваше действие было заблокировано другим пользователем", в английской версии этого сообщения явно упоминается слово Deadlock.
Кто параметры к LOCKTABLE написал? попробуйте убрать
пусть будет просто LOCKTABLE;
Старый 27.09.2005, 16:28   #3
DeSp is offline
DeSp
Если это не деадлок, то что?
Старый 27.09.2005, 16:48   #4
Wizard_imported
просто лок, не дед...
возможно, конечно, что у вас как-то время ожидания в SQL настроено так, что в ситуацию долго не вмешивается сервер. К сожалению, я плох в администрировании SQL, может кто ещё подскажет...
Старый 27.09.2005, 17:39   #5
DeSp is offline
DeSp
Я тоже не силен в администрировании SQL Server.
Как можно узнать время ожидания сервера перед принудительным отключением клиентов для разрешения дедлока?
В моем случае сервер не вмешивается в ситуацию на протяжении 15 минут, а дальше неизвестно, так как уже в ручную отключаются клиенты.
Старый 28.09.2005, 10:05   #6
Alterant is offline
Alterant
Функциональность стандартная (какая?) или своя?
Старый 28.09.2005, 13:17   #7
DeSp is offline
DeSp
Функциональность - управление складом: стандартная и самописная (складской контроль).
И все-таки есть ли параметр, отвечающий за время, через которое сервер отключит один из блокируемых процессов автоматически?
Старый 28.09.2005, 17:28   #8
Константин! is offline
Константин!
Кажется для SQL Servera
SET LOCK_TIMEOUT время в мили сек
посмотри здесь http://rsdn.ru/article/db/mssqllocks.xml?print
А вобще Microsoft советует дождатся 4.1 там многие проблемы связаные с SQL говорят будут решены
Старый 28.09.2005, 18:12   #9
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от DeSp
Рекомендую Вам прочитать документы:
Performance Troubleshooting Guide for Microsoft® Business Solutions–Navision (есть на Tools CD)
Microsoft Business Solutions–Navision SQL Server Option Resource Kit (есть на Tools CD 4.0)
Там описаны рекомендации по программированию для избежания дедлоков и описание методики диагностики дедлоков.
Старый 29.09.2005, 09:19   #10
DeSp is offline
DeSp
Да, спасибо за рекомендации, эти документы я уже читал и методикой воспользовался. Дедлоки обнаружены, они возникают при одновременном запуске одной операции разными клиентами. Порядок блокировок при этом должен быть одинаковый раз операция одна и та же, но выполнение приводит к дедлоку, непонятно почему.
Старый 29.09.2005, 09:53   #11
Wizard_imported
Какая операция?
Вам удается дедлок воспроизвести?
Старый 29.09.2005, 10:12   #12
DeSp is offline
DeSp
Да, дедлок удается воспроизвести.
Клиентами одновременно выполняется операция регистрации складского контроля. При этом возникают дедлоки по 3-м таблицам.
Старый 29.09.2005, 11:27   #13
Wizard_imported
Сообщение от DeSp
всё таки как вы это определяете?
маловероятно возникновение дедлока при параллельной работе одной и той же функции.
Кода много в этом складском контроле? мож глянуть...
Если неодновременно - функция быстро выполняется?
Старый 29.09.2005, 12:35   #14
DeSp is offline
DeSp
Определяется это просто - клиенты висят по 15 минут, пока вручную не обрубается один из них.
Операции регистрации могут быть длительными, но в разумных пределах - это явно не десятки минут.
Кода много.
Если неодновременно, то выполняется относительно быстро.
Я понимаю что это маловероятно, но это происходит слишком часто.
Старый 29.09.2005, 12:49   #15
rmv is offline
rmv
Какие именно таблицы блокируются?
Возможно из-за различного порядка блокировки таблиц в содеюнитах учета складских документов и в 80,90 кодеюните?
Старый 29.09.2005, 14:39   #16
DeSp is offline
DeSp
Таблицы:
Резервирование Операция
Склад Операция Строка
Склад Операция Заголовок
Так как выполняется одна и та же операция, но разными клиентами, порядок блокировок таблиц должен быть одинаковым.
Старый 29.09.2005, 15:39   #17
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от DeSp
Таблицы:
А нет ли где в коде COMMITов, снимающих блокировки и затем опять LOCKов?
Старый 29.09.2005, 15:55   #18
rmv is offline
rmv
Транзакция A заблокировала таблицу 1 и пытается прочитать данные из таблицы 2. Одновремено тразнакция B заблокировала таблицу 2 и пытается прочитать данные из таблицы 1. Здесь и возникает deadlock.
DeSp - и не факт что в разных участках кода порядок блокировок таблиц не может поменяться .
Обратите внимание на commit в 5763 кодеюинте.
Старый 30.09.2005, 13:32   #19
DeSp is offline
DeSp
Ничего другого, как тщательно перелопатить весь код видимо не остается. А кода реально много и писал его не я.
Старый 30.09.2005, 13:51   #20
rmv is offline
rmv
Как вариант могу предложить все учитываемые документы ставить в очередь и учет текущего док-та проводить только после учета предыдущих.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
