Старый 13.09.2005, 17:57   #1
usa is offline
usa
Задача. Когда пользователь просматиривает строки журнала главной книги, я хочу дать ему возможность печатать весь журнал или сохранить его в файле в особом формате.
Как я начал её решать.
1) Создал простой отчёт без фильтра, который отображает все строки из таблицы LedgerJournalTrans.
2) Создал перечисление, значения которого - печатать или сохранять в файл.
3) В форму со строками поместил MenuItemButton, которая вызывает меню, которое вызывает мой класс, унаследованный от RunBaseReport. Переопределил следующие методы:
lastValueElementName() - возвращает название созданного в (1) отчёта.
dialog() - вызывает super() и добавляет к результату методом addFieldValue поле типа (2)
статический main() - создаёт объект со теми же args, с которыми запущен сам
new() сохраняет поле JournalNum из записи из args, чтобы потом показывать строки только с этим значением.
И где и, главное, как теперь этим сохранённым значением воспользоваться?
PS: Может, я начал решать проблему неправильно?
Может, моя проблема уже где-то описана?
Старый 13.09.2005, 21:35   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Попробуйте воспользоваться Автоотчетом (Кнопка "Печать" на панели инструментов или Ctrl+P). Может вам этой функциональности хватит
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 13.09.2005, 22:37   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Если я правильно понял, Вам может быть полезно взглянуть, как работает например отчет "Время соединения пользователей"
Администрирование \ Пользователи \ Время соединения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.09.2005, 16:27   #4
usa is offline
usa
Сообщение от AndyD
Нет, это не то, что мне нужно. Там просто открывается отчёт, а мне нужен класс.
Помогите мне разобраться с
public class AssetReport_BalanceReportColumns extends RunBaseReport
1) Что делают методы pack() и unpack?
2) Для чего в них какие-то макросы #CurrentVersion и #CurrentList?
Старый 15.09.2005, 16:48   #5
Сообщение от usa
Ой, это базовые механизмы.
Читайте Как создать свой класс, который можно запустить по расписанию (в пакетном режиме)
и Best practice, ключевые слова pack, unpack.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
