Старый 02.08.2005, 15:57   #1
afts is offline
afts
Поясните плиз как Navision работает со шрифтами. В ОС (Windows XP) шрифт установлен. В отчете указан. Печатается какойто другой шрифт. М.б. FontSubstitutes прописывать?
"HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/
Windows NT/CurrentVersion/FontSubstitutes"
Старый 03.08.2005, 13:14   #2
afts is offline
afts
Коллеги!
Неужели никто не сталкивался с проблемой? Такое впечатление что в печатных формах Navision можно использовать только ограниченный набор шрифтов. Типа Arial, Tahoma и т.д. Ктонибудь делал отчеты с нестандартным шрифтом?
Очень хочется использовать штрихкоды описанные здесь:
Barcode 128 with fonts + sample
Шрифт не отображается FontSubstitutes не помогает
Посоветуйте чтонибудь плиз.
Старый 05.08.2005, 22:37   #3
afts is offline
afts
Разобрался. Нужен UNICODE-шрифт.
Старый 08.08.2005, 11:44   #4
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
А можно поподробнее? Я эспериментировала - так и не нашла закономерность печатания шрифтов.
Старый 23.08.2005, 23:26   #5
afts is offline
afts
Post
Я не уверен на 100%, но думаю дело в Unicode.
Посмотрите на пример здесь:
В комплекте с примером идут TrueType-шрифты. На русской WindowsXP в отчете штрих-код не виден. Шрифт заменяется на стандартный.
Во вложении OpenType-шрифт. OpenType основан на Unicode. Если использовать его, штрих-код отображается корректно.
Это всего лишь мои наблюдения. Докоментального подтверждения я не нашел
Тип файла: zip IDAutomationSC128L.zip (6.7 Кб, 141 просмотров)
Старый 16.09.2005, 12:57   #6
mirk is offline
mirk
Я тоже думаю, что проблема в UNICODе. Во всяком случае, шрифт, который работал в 1С, пришлось для Navision "подтачивать напильником"
Если кому интересно - можете попробовать.
Тип файла: rar nav_ean13.rar (3.8 Кб, 155 просмотров)
Старый 29.09.2005, 17:08   #7
afts is offline
afts
Сообщение от mirk
У меня с этим шрифтом не работает.
Старый 28.10.2005, 11:48   #8
sid_imported is offline
sid_imported
У меня работает -
REGEDIT
0) установить фонт IDAutomationHC39M (free download)
1)[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
2) EDIT->NEW->STRING VALUE
3) IDAutomationHC39M,204 IDAutomationHC39M,0
4) перезагрузиться
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
