Старый 26.05.2005, 10:28   #1
ArturK is offline
ArturK
Ситуация в следующем.
При закрытии склада нам не нужно пересчитывать себестоимость и соответсвенно записывать коррекцию в InventTrans и в ledgerTrans.
Но Проводка в InventTrans закрывается только при условии:
(финансовая сумма + коррекция) - сумма сопоставления == 0
и в нашем варианте проводка не закроется если мы не вычислим коррекцию.
Как быть?
И вообще, правильно ли записывать тогда в проводку и сумму сопоставления?
Старый 26.05.2005, 12:54   #2
Сообщение от AndreyKo
Если вам нужно всего лишь избавиться от проводок закрытия в LedgerTrans, т
о найдите где именно создаются проводки в LedgerTrans и запретите.
Расчет себестоимости делает гораздо больше, чем просто запись в LedgerTrans.
Если честно, то стоит пересмотреть условия задачи. С очень огромной вероятностью вы делаете ошибку.
Старый 26.05.2005, 13:06   #3
ArturK is offline
ArturK
Задача в следующем:
Есть покупка, есть продажа... У них разные себестоимости, но они правильные.
Поэтому при закрытии склада их надо сопоставить без коррекции и закрыть эти складские проводки. А раз нет коррекции, то и в ГК ничего не будет.
Старый 26.05.2005, 14:42   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Если не нужно ГК, то это отключается просто параметром. А вот без коррекции по складу не обойтись. Зато можно систему обмануть - например, ввести новую складскую аналитику, возвести ее в ранг "финансового склада", не контролировать по ней физическое наличие, и в закупке и в расходе указать разное ее значение.
Тогда, по идее, и коррекции не будет.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 26.05.2005, 14:53   #5
ArturK is offline
ArturK
Сообщение от komar
А если это обойти программно, т.е. сопоставить эти проводки без коррекции, а потом их закрыть. Будет ли это корректно?
Старый 26.05.2005, 15:29   #6
Как это?
Старый 26.05.2005, 15:48   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от mazzy
Как это?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
