Старый 25.05.2005, 11:20   #1
Jackal1 is offline
Jackal1
При импорте из текстового файла необходимо валидейтить поля таблички.
В датапорте, а точнее в его FieldDesigner есть поле CallFieldValidate которое, как я понимаю, предназначено как раз для решения данной задачи.
Вот только одно но - поля для которых проставлено CallFieldValidate в True никак не валидейтятся.
В чем загвоздка, как их отвалидейтить???
Помогите кто может.
Старый 25.05.2005, 12:29   #2
asacom_imported is offline
asacom_imported
Сообщение от Jackal
Помогите кто может.
У меня нормально срабатывает OnValidate для указанного поля...
А версия какая?
Старый 25.05.2005, 12:31   #3
Jackal1 is offline
Jackal1
Версия 3.6
Старый 25.05.2005, 12:33   #4
asacom_imported
Сообщение от Jackal
Версия 3.6
На 3.6 работает... Отладчиком смотрел?
Старый 25.05.2005, 15:40   #5
Jackal1 is offline
Jackal1
Как оказалось все еще интереснее.
Тригер OnValidate поля вызывается и все значения подтягивает правильно, но эти значения почему то не постятся в таблице.
Может есть какое то свойство что бы заставить их сохранятся?
Старый 25.05.2005, 16:09   #6
asacom_imported
Сообщение от Jackal
А параметры AutoSave, AutoUpdate и AutoReplace правильно выставлены?
Если AutoSave установлен в Нет, то можно вставлять или модифицировать запись, используя функцию вставки или модификации из C/AL.
Старый 25.05.2005, 17:13   #7
Jackal1 is offline
Jackal1
Все 3 указаных свойства установлены в TRUE.
Если бы AutoSave было Нет то ваше поля не вставляльсь бы, а так все заполняется кроме полей которые подтягиваются при валидейте
Старый 26.05.2005, 21:20   #8
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Выложите датапорт (и табличку, если она не из стандарта). Лучше в текстовом виде.
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 27.05.2005, 09:08   #9
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Может быть для те поля, котоые должны валидейтится надо так и написать VALIDATE()?
Долго и кривова-то, конечно, зато будет работать.
Старый 27.05.2005, 14:55   #10
Jackal1 is offline
Jackal1
Сообщение от gala
Именно так и сделал, вопрос в том почему стандартный метод предназначеный что бы не было "Долго и кривова-то" не хочет отрабатывать
Старый 27.05.2005, 16:27   #11
navi-prog is offline
navi-prog
Jackal - столкнулся в свое время с теми же проблемами. После этого делаю так: Отключаю все валидэйты, и на OnAfterImportRecord проделываю все необходимые манипуляции. Писать дольше, зато надежнее.
Почему не работает?
Вариантов масса:
1. Field=some-value;
Validate(Field) не всегда работает так же как validate(Field, Value);
2. Валидэйт еще не вставленную в базу запись не всегда работает также на вставленную.
и т.д. ...
Старый 27.05.2005, 16:47   #12
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от Jackal
Сообщение от gala
Вероятно по нижеследующим причинам(выдержка из ADG 370, стр.366 (или 380 в PDF)):
Getting the validation to work as intended is not so easy, because the code that is
triggered uses values from other fields, fields that are not part of this dataport. At the
time of the validation, these fields do not have values because the updating takes
place later. и т.д. и т.п.
MBS Certified Master in Navision Developer
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
