Старый 22.04.2005, 08:03   #1
Buba is offline
Buba
Прошу ответить на вопрос:
- каким образом расчитывается сальдо в Аксапте? (автоматически корректируется по мере осуществления проводок или расчитывается только по "принуждению" желающего его получить)
- каким образом храниться сальдо в Аксапте? (сальдо за месяц или только за день, развернутое по счетам или по аналитике)
Заранее благодарю
Старый 22.04.2005, 09:46   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Вы про сальдо по счетам ГК спрашиваете или по клиентам/поставщикам?
Старый 22.04.2005, 10:06   #3
Buba is offline
Buba
Обо всех возможных сальдо.
Речь идет о необходимости организации получения данных из Аксапты в Информационно-аналитическую систему (ИАС). При этом самой ИАС достаточно для работы только развернутое по аналитикам, субсчетам и по всему остатльному сальдо, но не проводки (которых очень много).
При продумывании вопроса о разработки шлюза, обеспечивающего перенос данных из хранилища Аксапты в хранилище ИАС задаемся вопросом: на что расчитывать, а именно либо шлюз сам всякий раз будет расчитывать сальдо, либо будет работать с готовым сальдо или его полуфабрикатом из Аксапты (что думается сократит время реакции обоих систем, поскольку ИАС зависит от Аксапты)
Старый 22.04.2005, 12:47   #4
Сообщение от buba
Их там много. Разных.
Поэтому на такой вопрос вы получите ответ "обращайтесь к соответствующим классам"
сальдо в Аксапте рассчитывается по разному в разных местах.
В разных местах есть и пересчет по проводкам, есть и хранение одного общего итога, есть и периодические промежуточные суммы.
Поэтому уточняйте.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
