Старый 09.07.2004, 11:47   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Нет компиляции в контрольном списке установки
Ставлю Axapta на сервер. Установил приложение, поставил sp2.
При запуске появляется контрольный список установки в котором некоторые пункты отсутствуют, т.е. место под них есть, а самой ссылки например "компиляция" - нет.
Как в таком случае бороться? Или хотя бы просто запустить компиляцию.
Стоит добавить что с подобным на другом сервере уже сталкивались, проблему решили, но больше это было похоже на шаманство - ставили, удаляли, снова ставили.
Такое ощущение что возникает это в тех случаях, когда axapta уже до этого стояла на сервере, а потом была снесена (база удалена, каталог почищен).
чудеса компиляции NetBus DAX: Программирование 9 27.11.2008 00:58
Объясните смысл глобальной компиляции.. IlyaK DAX: Администрирование 3 13.01.2005 11:41
Инкрементная компиляция после установки SP3 Shirmin Oleg DAX: Администрирование 7 04.06.2004 13:02
Установка СП2 ошибки компиляции chel DAX: Администрирование 55 06.05.2004 21:08
ошибка компиляции hie DAX: Администрирование 2 17.07.2002 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
