Старый 22.03.2005, 14:05   #1
Mary is offline
Mary
Thumbs up
Здравствуйте.
Возникла проблема: не работает (так, как от него ожидалось) свойство Multyline для textbox на форме. В textbox источник - переменная типа Text, textbox редактируем.
Весь текст отображается одной линией вне зависимости от значения Multyline.
Подскажите, как сделать это свойство рабочим?
Спасибо.
Старый 22.03.2005, 14:28   #2
Shoorik is offline
Shoorik
Для того, чтобы сделать это свойсто рабочим, надо только установить его значение в TRUE (то есть "ДА"). Всё дело как раз в том, что работает оно не так, как обычно ожидается. :-)
При редактировании содержимого поля Вы видите одну строку, но при переходе на другое поле строка разбивается на несколько и отображается в виде многострочного поля пока TextBox неактивен.
Старый 22.03.2005, 15:50   #3
Mary is offline
Mary
Если слово в строке включает больше символов, чем помещается в Textbox по длине, перенос не происходит. В этом и проблема.
Старый 22.03.2005, 16:18   #4
Shoorik is offline
Shoorik
Сообщение от Mary
Не происходит, факт. Строка в TextBox'е разрывается только по пробелам. А вот можно ли это как-то побороть - сказать не могу.
Старый 23.03.2005, 10:17   #5
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Это можно побороть только установив свойство Editable такого текстбокса в значение False и используя мультилайновое поле только для отображения многострочных текстов. Если в это поле ещё нужно что-то вводить руками, то нужно придумывать нечто дополнительное для ввода. В виде многострочного текста, повторюсь: в таком текстбоксе можно только отображать.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
