Старый 20.01.2005, 08:57   #1
coja_imported is offline
coja_imported
Такая ситуация:
В одной базе ведется разработка и забиваются некие тестовые данные
А другая база естественно реальная.
Время от времени планируется подменять апликейшн в реальной базе, на тот который разрабатывается.
Так вот вопрос: а как быть с пользователями и их правами, там примерно 200 групп и пользователей примерно тот же порядок?
Достаточно ли перенсти содержимое SQL таблиц : userinfo,usergroupinfo,userlist? не возникнет ли проблем при этом.
Мож у кого была такая ситуация?
Заранее говорю что SQL базы содержат разные данные и их нельзя совместить.
Заранее благодарен.
Старый 20.01.2005, 12:26   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Ну еще как минимум AccessRightsList
DomainInfo, CompanyDomainList, если используете домены
SysRecordLevelSecurity, если используете RLS
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 20.01.2005, 12:46   #3
glibs_imported is offline
glibs_imported
Сообщение от coja
А откуда и куда вы их носите?
Старый 20.01.2005, 13:52   #4
coja_imported
как на практике база не разъедется?
ведь там какие-то RECID и всякие там ID-шники
Старый 20.01.2005, 15:03   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
1. Переносите экспортом/импортом Axapta.
2. Переносите только информацию о пользователях и группах.
3. Права переносите через экспорт/импорт прав.
Старый 20.01.2005, 15:08   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Maxim Gorbunov
200 групп - тяжеловато будет без допинга
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 20.01.2005, 15:13   #7
Maxim Gorbunov
Пишите скрипты, чтобы сэкономить на допинге
Старый 20.01.2005, 16:02   #8
coja_imported
Уважаемый,Maxim!
Да с экспортом прав групп и так все понятно. А вот я и спрашиваю про экспорт импорт пользователей, групп и т.д.
А вот завести 200групп и столько же пользователей да еще дать им пароль, сетевое имя прописать и привязать к определенным группам и т.д.
Раз вы так уверенно отвечаете пожалуйста перечислите все необходимые таблицы, при импорте/экспорте которых все нормально перенесется.
Старый 20.01.2005, 16:04   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Зачем что-то писать ? Экспорт-импорт работает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 20.01.2005, 16:17   #10
Maxim Gorbunov
Блин, попался Буду впредь отвечать "неуверенно"
Чтобы перенести пользователей и группы, ИМХО, достаточно перенести таблицы UserInfo, UserGroupInfo, UserGroupList и SysUserInfo.
Далее - по плану
P.S.: Самое важное - используйте стандартный экспорт/импорт Axapta.
Старый 20.01.2005, 16:35   #11
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
Признаться, я не догоняю... зачем вообще куда-то переносить пользователей, группы и др? Они имеют смысл только в рабочей БД.. они не связаны с апликейшеном ни коим образом!
Старый 20.01.2005, 17:23   #12
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от Wamr
Вот, и я тоже не понял. Видимо, задача описана как-то неполно.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 20.01.2005, 17:49   #13
glibs_imported
Сообщение от komar
Сообщение от Wamr
Тут на наши вопросы не отвечают.
Наверное, у человека спортивный интерес к копированию прав доступа средствами MS SQL.
Старый 21.01.2005, 07:16   #14
coja_imported
Всем огромное спасибо за дискуссию и советы!
Разобрался.
Старый 16.02.2005, 14:52   #15
Alasm is offline
Alasm
Аватар для Alasm
17 / 8 (1) +
Angry
Всем привет!
Я совсем новичек в аксапте...поэтому необессутьте, будет еще всяких вопросиков
Сейчас вот какой:
Как автоматов импортить всех юзеров из актив директории (один раз/регулярно) а также группы, которые там уже есть созданные?
Старый 16.02.2005, 14:57   #16
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Штатно? Никак
Нештатно - например, выгрузкой в текстовый файл через ldifde.exe, его обработкой и загрузкой в аксапту
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.02.2005, 09:53   #17
Alasm is offline
Alasm
Аватар для Alasm
17 / 8 (1) +
и как его обработать? Там все в кодах и тегах...ни одной вразумительной записи..
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
