Старый 25.06.2004, 17:52   #1
max_spbti is offline
max_spbti
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP
Копирование всего содержимого таблиц не получиться слишком они большие
Старый 27.06.2004, 16:14   #2
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
по шагам:
1) думаем, какие кубики нам нужны
2) исходя из пункта 1. выбираем таблички с нужными нами данными, попутно разбираемся с их структурой (обычно в аксапте никто ничего особо не мудрит, все до боли примитивно, хотя есть и исключения)
3) используя DTS (что это такое - смотреть в документации к MS SQL) переливаем данные в нужном нам формате в нужное место.
4) строим кубики
все
P.S. А НАФИГА? в том смысле, что неужто не получилось из рабочих данных, без преобразований получить желаемое? Или думаете что сервер будет грузить при пересчете кубов? И надеетесь что репликация не будет?
И все они создания природы...
Старый 28.06.2004, 09:31   #3
max_spbti
Извини, но я же написал что копирование не решение проблемы
Старый 28.06.2004, 09:37   #4
max_spbti
Старый 28.06.2004, 10:32   #5
Lazy_Tiger
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
вот и я намекал, что кубы можно строить и с рабочих таблиц и базы.
с другой стороны... а зачем каждый раз все заново лить? лей только дельту которая появилась с момента последней заливки.
Серебрянной пули - нет
Журнал базы данных для таблиц администрирования Roman DAX: Администрирование 3 29.05.2008 16:04
ALEG: Olap. Что нам стоит куб настроить Blog bot DAX Blogs 4 05.12.2006 17:16
Модель (диаграмма) базы данных АКСАПТА.? 3oppo DAX: Программирование 4 22.07.2005 13:50
Возможно ли в Axapta настроить Распределенную базу данных??? beev DAX: Функционал 6 01.12.2004 12:49
OLAP в Аксапта waitingforsharan DAX: Функционал 6 11.07.2003 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
