Старый 18.06.2004, 18:18   #1
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
У меня отчет с несколькими вложенными DataSourc'ами, в один главный вложены два других, в которые, в свою очередь, вложено еще по одному DataSourc'у. На форумах это уже обсуждалось, но я так и не нашел ответа на вопрос: Действительно перебор записей идет только по верхней ветке дерева?
Судя по результатам, которые выдает отчет, это именно так.
Знающие люди, помогите, пожалуйста!
Старый 18.06.2004, 18:48   #2
должно быть так, как написано в руководстве разработчка по ключевому слову "Sequencing of retrieved records"
Старый 21.06.2004, 09:25   #3
Ruff
Гость
n/a
Сообщение от mazzy
должно быть так, как написано...
Угу, в руководстве много чего написано... И много чего должно быть...
А на самом деле всё говорит о том, что
Может я тоже ошибаюсь?
Старый 21.06.2004, 13:13   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Не знаю-не знаю. А Вы не могли бы подробнее описать свой запрос? Например, в отчетах tutorial_Joins и tutorial_JoinsExtended идет нормальный перебор по обеим веткам.
Старый 21.06.2004, 15:16   #5
Shirmin Oleg
Мой отчет отличается от tutorial_Joins и tutorial_JoinsExtended тем, что у меня в ГЛАВНЫЙ dataSource вложено ДВА других, а в каждый из них - еще по одному.
Старый 22.06.2004, 11:12   #6
Вы, скорее всего, собираете все заказы и накладные на услуги по клиенту.
У вас, скорее всего, включено выравнивание кодов вправо (подробнее о выравнивании здесь http://axapta.mazzy.ru/hints/adjustment/ )
В результате у вы, скорее всего, не видите "некоторые" накладные на услуги. В частности, вы не видите накладные у тех клиентов, длина кода которых меньше 10
Это проблема не связывания. Это проблема не совсем корректного объявления типов. Попробуйте из формы накладной на услуги перейти к клиенту. Не получается?
Я обычно рекомендую включать выравнивание влево. Если вы используете не числовые коды, то выравнивание влево у кодов позволяет решить очень многие проблемы. В том числе и эту.
После выравнивания влево связь в датасорсах будет работать.
См. пример. (Обратите внимание на различное поведение этого отчета при выравнивании кодов влево и вправо)
Тип файла: xpo mazTestJoins.xpo (62.3 Кб, 89 просмотров)
Старый 22.06.2004, 11:42   #7
Shirmin Oleg
2 mazzy:
Большое спасибо за ответ, к сожалению, не могу проверить оперативно, т.к. задачу решил другим способом (без такой вложенности), но как появится время, обязательно посмотрю.
А вот с этим не согласен:
Клиентов вижу всех.
Старый 22.06.2004, 13:42   #8
Клиентов да.
Накладные у некоторых - нет, не видите.
Связывания не происходит если установлено выравнивание вправо.
Старый 23.06.2004, 18:56   #9
Shirmin Oleg
Пардон, так и есть...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
