#1 |
Шаман форума
В Акзапте не нужно "массовое реверсирование". Там уже давно есть сторно.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
#2 |
Автоматического копирования проводок ведь нет. И сторно такого-же тоже. Только ручками. Хоть пиши в субботу и дари Майкрософту если сами не могут написать, хотя чего там писать - смех один. Такую задачу можно на тренинге студентам дать - они напишут тремя разными способами и через мапы и через что угодно.
#3 |
Сообщение от Ned
Хоть пиши в субботу и дари Майкрософту если сами не могут написать...
Сделайте, Ned, сделайте. Чего обещать то? А потом скажите чем ваше решение отличается от существующего. (В сторону) Вот еще один молодой и горячий. И это хорошо. |
#4 |
Ну...
1. Чтобы посмотреть, как это должно выглядеть достаточно обратиться к Ораклу 2. На словах - форма для копирования строк произвольных журналов с настройками коррекции и принципа использования дат. 3. Насчёт "слабо" и "молодого". И не такое писали .4. Если по делу. Попробую. Или попрошу сотрудников. Только попозже - на праздниках. |
#5 |
Сообщение от Ned
#6 |
Извиняюсь за оффтопик - ещё раз прочитал название темы и понял, что был не прав.
#7 |
ап-ап-ап...
значит ли это что уже можно не ждать чуда, сотворенного студентами через мапы за субботу-воскресенье? |
#8 |
почему? напишем.
Если честно, один раз подобное уже писали - с дядей Колей. Он и писал .Сразу встречный вопрос Сергею: а что Вы считаете "автоматическим копированием проводок в Аксапта"? Журнализацию? Периодические журналы? |
#9 |
Ну, про копирование то вы начали
![]() Цитата:
Особенно хотелось бы посмотреть в Аксапте на массовое копирование и массовое реверсирование, Workflow, управление сервисом, управление цепочками поставок и на очень многое прочее.
Все еще надеюсь на чудо. |
#10 |
Ned.
Скажите, пожалуйста, а в чем смысл сторнирования операций в Главной книге, ежели в Дебиторах, Кредиторах и других модулях операции не отменятся автоматически? :P Практика внедрения Oracle показывает, что этот "замечательный" механизм просто не применяется во избежания разъезжания данных аналитического и синтетического учета. Просмотрел презенташку о том, что будет нового в Axapta 4.0. Весело, но похоже в Axapta пытаются сделать ту же самую бесполезную функциональщину. Вы бы Oracle похвалили лучше за более мощные настройки Главной книги и, например, за модуль "Процессное производство", за модуль "Казначейство" и др. и пр. Но уж никак не за то, что понаделали товарищи локализаторы - враги внедренцев.
Легкие,воздушныейогурты |
#11 |
to Тимур. Всё как раз наоборот. Спор в чём:
1. Я считаю заявленный функционал некоторых модулей Аксапта несоответствующим стандартам (по крайней мере стандартам де-факто). В частности - управление цепочками поставок. 2. Я считаю механизм загрузки проводок ГК в общий журнал некорректным (в отличие от г.Мазуркина). Полностью согласен с Вами - надо делать сторнирование / копирование / реверсирование на уровне тех модулей, на котором были сделаны исходные операции, т.е. загружать в журналы главной книги имеет смысл не бухгалтерские проводки, а журнальные записи. Кстати, по поводу массового реверсирования в Оракле - локализаторы ни при чём, это родная функциональность. Что мне понравилось в презентациях по развитию продукта Аксапта - так это новые средства визуализации и воркфло. Да и сервисменеджмент - тоже большое дело. Как выйдет, сразу попробую использовать. |
#12 |
Сообщение от Ned
А где я говорил, что он корректный? Ned, я говорил, что такой механизм есть, что нельзя утверждать, что механизма вообще нет. Либо я что-то не понял в последнем вашем утверждени, либо одно из двух. |
#13 |
to Mazzy. Извиняюсь, был не прав. Поторопился.
По поводу идеи сторнирования / копирования / реверсирования - прикрепляю проект. Сделан для 3.0 сп2. Для коммерческого использования не особенно сгодится - нет "защиты от дурака", нет принципа использования курсов валют, настройки налогов, использования коррсчёта, заданного в пакете журнала и проч., но мысль, я думаю, ясна. Из "родных" элементов использует форму LedgerJournalTable (добавляет одну кнопку). Работать так: запускаем форму журнала ГК (общего журнала или журнала платежей, например). Создаём новый пакет - строки будут созданы в нём. Нажимаем кнопку "копировать строки". Крыжим нужные строки. Нажимаем ОК. Выбираем настройки копирования - результат можем посмотреть по кнопке строки. Как Ваше мнение? |
#14 |
Да, Ned, спасибо. Мы все с этого начинали.
И все в конце-концов понимали, что это путь в никуда. Во-первых (и это глубокий принципиальный недочет), вы копируете из журнала. Скорее всего, из разнесенного журнала. Дело в том, что журнал - это черновик. Черновик может (и должен) удаляться после разноски. Для этого даже спеицальная галочка есть... К сожалению, даже локализаторы про это забывают... Но предполагать, что журналы хранятся после разноски - принципиально неправильно. Во-вторых, вы копируете только строки журнала. Без информации о сопоставлениях, без информации о управлении платежами, без информации о сборах по платежам, без налогов, без информации для клиент-банка, без информации о чеках. Кроме того, вы совершенно "забыли" о функциональности intercompany и commerce gateway, правда? В общем, много без чего. В-третьих, вы копируете не всю информацию в проводке. Это, конечно, лечится. Попробуйте использовать метод Global::buf2buf вместо того, чтобы перечислять копируемые поля. Кроме того buf2buf будет копировать даже новые введенные пользователем поля. В-четвертых, вы не создаете новый ваучер, а копируете старый. Это значит, что вы не сможете включить контроль уникальности ваучеров в параметрах главной книги. Но даже это все фигня. С повторными ваучерами у вас поедет вся российская функциональность книги покупок/книги продаж (вот такая она эта функциональность )Если будете расширять свое копирование, то обратите внимание, как создаются ваучеры для сложных проводок ![]() В-пятых, эта функциональность тоже не позволяет отстронировать все операции. Так, например, здесь нет сторно складских журналов ![]() В-шестых, вы совершенно не учитываете, что есть функциональность для скрытия журналов (Названия журналов \ Кнопка проверка) и показываете все строки всех журналов. А обычно всякие Касса2 или оплаты любимых клиентов часто прячутся от непосвященных пользователей штатными средствами. А вы взяли и открыли одним махом. Хотя наличие view - это хорошо. Ну и т.п. Думаю, что если посмотреть на копирование во второй раз, то можно еще пунктов накидать. Главный недостаток - конечно первый пункт. Ned, мы все проходили стадию создания подобных проектов. И все понимали в конце-концов, что тут нужно либо очень много работать над этой темой, либо вообще ее не трогать. По прежнему уверен, что за выходные студентами эта задача по-хорошему не решается. ![]() Как бы там ни было, огромное спасибо за ваш проект. |
#15 |
По пунктам:
0. На этот проект у меня ушло 3 часа времени в три разных дня, а ещё надо было за ребёнком посмотреть и т.д. и т.п. Я думаю, это снимает некоторые вопросы . Я хотел показать мысль в вещественном виде, а не доказать, что я за три часа напишу круче, чем Майкрософт за год. Вы думаете, что эта функциональность не нужна? Готов поспорить.1. Предложите альтернативный путь восстановить информацию о хозоперациях наиболее полно. Хотя можно пойти от связанных проводок - думаю, сложнее будет. 2. Про сопоставления, налоги и проч. написал в предыдущем посте - просто времени не хватило написать более полный пример. 3. Не хотел копировать все поля. Надо ввести принцип использования дат для расчёта курсов валют и прочую дополнительную функциональность. По поводу "все с этого начинали". Смешно. Принцип заполнения полей скопировал у Майкрософта с функциональности периодических журналов. Вы считаете, что Майкрософт "молодой и зелёный"? Мне кажется, Вы немного злоупотребляете этими прилагательными. 4. Скопировал имеющийся ваучер ,чтоб сторно проводка была в том же документе ГК, что и родитель. Насчёт книг покупок и продаж - надо подумать. Возможно, что сделал зря. 5. По журналам управления складом и управления запасами - согласен. Можно написать аналогично. Полностью универсальный механизм решил не делать - там думать надо. 6. Скрытие журналов. Согласен. Не подумал. Несложно исправить .Принципиально - на некоторых проектах делается похожая функциональность. Насчёт плюсов и минусов - давайте взвесим. Может кому-нибудь и пригодится? |
#16 |
Интересно. Global::buf2buf работает эквивалентно Таблица.data()?
#17 |
О! И еще вспомнил, при повторных ваучерах у корреспонденции крыша едет. Так что не зачет
Хотя все равно спасибо.Цитата:
По пунктам:
0. На этот проект у меня ушло 3 часа времени в три разных дня, а ещё надо было за ребёнком посмотреть и т.д. и т.п. ![]() Цитата:
Вы готовы много работать? Цитата:
![]() Как это похоже на вечный двигатель ![]() Цитата:
Да периодические журналы создавались очень-очень давно. И с тех пор не изменялись. Цитата:
А корреспонденция фигово к этому относится. Попробуйте скопировать и посмотреть проводки в запросе ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
#18 |
Сообщение от Ned
#19 |
Вопрос без подвоха: с помощью кнопки "проверка" можно действительно скрыть для пользователей наименование журналов? Каким образом?
Проект решил подкорректировать - самому интересно. Советы учту. Проверку журналов, персональных для пользователя или группы сделал (аналогично форме журнала ГК). Функциональность проверки оттуда тоже скопировал, хотя и не понимаю как с её помощью можно скрыть журналы. Ну что, поможете доделать до культурного вида (советами)? |
#20 |
Сообщение от Ned
...Вопрос без подвоха: с помощью кнопки "проверка" можно действительно скрыть для пользователей наименование журналов? Каким образом?...
