Старый 15.06.2004, 14:40   #1
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
? как перечислить все колонки в гриде ?
На форуме в поиске нашел только как добавлять колонки
а вот как перечислить их уже в существующем гриде .... не подскажете ?
Старый 15.06.2004, 15:18   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
смотри класс FormGridControl, методы controlCount() и controlNum()
Старый 15.06.2004, 15:20   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Если нужно перебрать контролы, соответствующие колонкам, то так:
FormControl     formControl;
int             i;
for(
i1i<= gridControl.controlCount(); i++)
formControl gridControl.controlNum(i);
Андрей.
Старый 15.06.2004, 16:25   #4
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
2 Omeo:
Не забывайте о производительности. Семейство классов Form*Control выполняется на клиенте.
Пытайтесь избегать подобных решений - это не по-аксаптовски
Андрей Беседин
За это сообщение автора поблагодарили: slava (1).
Старый 15.06.2004, 16:43   #5
db is offline
db
Изначально опубликовано Andrew Besedin
2 Omeo:
Ну выполняется и что с того. Все связанное с формами выполняется на клиенте, потому что кроме этого клиента они нафиг никому и не нужны. Пробег по элементам формы выполняется системой (посмотрите, например, инициализацию SysSetupFormRun) очень часто. И что с того? Это долго работает? Блокирует данные? Бесит пользователей? Оптимизация производительности вещь нужная и замечательная, но только там, где это нужно и замечательно. А то это слишком смахивает на придумывание себе проблем и лишней головной боли
Старый 16.06.2004, 09:22   #6
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
благодарю
Не получается закрыть видимость поля в гриде для группы egorych DAX: Администрирование 1 28.02.2007 11:07
отображение состояния строк в гриде kashperuk DAX: Программирование 4 08.09.2005 16:54
Lookup поля в Гриде NeveB DAX: Программирование 1 10.12.2003 12:18
Крякозябры в Аксапте! Все уже перепробовал((( StoneRoller DAX: Администрирование 28 22.09.2003 16:30
Можно ли узнать ширину колонки в Grid? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 05.07.2002 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
