Старый 19.11.2003, 17:24   #1
bucken_imported is offline
bucken_imported
Вопрос:
Как (нужен кусочек кода) вытащить значения из ячейки Excell в Axapte посредством COM ?
Примечание:
писать в ексель получалось без проблем, а вот обратно ... что то не смог функцию найти.
Старый 21.11.2003, 10:10   #2
competitor is offline
competitor
Код:
      SysExcelApplication    sysExcelApplication;
      SysExcelWorksheet      sysExcelWorksheet;
      SysExcelCell           sysExcelCell;
      int                    row,col,k;
      str                    path = "C:\\Customers.xls";
      sysExcelApplication = sysExcelApplication::construct();
      sysExcelApplication.workbooks().open(path);
      if(!sysExcelApplication.workbooks())
          throw error("Ошибка открытия файла!");
      SysExcelWorksheet  = sysExcelApplication.workbooks().item(1).worksheets().itemFromNum(1);
      if(!SysExcelWorksheet)
          throw error("Книга пустая");
      ttsbegin;
      custTable.selectForUpdate(true);
      for(row = 2; row <= 100;  row++)
         sysExcelCell  = SysExcelWorksheet.cells().item(row,1);
         custTable.clear();
         custTable.AccountNum = num2str0(row,1);
         custTable.Name              = SysExcelWorksheet.cells().item(row,2).value().bStr();
         custTable.INN_RU            = SysExcelWorksheet.cells().item(row,3).value().bStr();
          прочий код здесь
         custTable.insert();
      ttscommit;
      sysExcelApplication.workbooks().close();
Старый 21.11.2003, 10:17   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Также для тех, кому лень программировать, стандартная примочка для обмена с Екселем
http://www.atlasxl.com.au/AtDownload.htm
Можно у них код посмотреть...
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 27.11.2003, 16:51   #4
bucken_imported
спасибо.
Старый 30.03.2005, 11:06   #5
Александр Костоусов is offline
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
[color=:blue]for[/color](row = 2; row <= 100;  row++)
}</div>
А как достоверно узнать конец Excel-файла?
Старый 30.03.2005, 11:29   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А нет его. Разве что почти достоверно - по определенному количеству пустых строк. Если есть выделенная область (selection) - ее размеры получаются тривиально
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 30.03.2005, 15:07   #7
johndoe is offline
johndoe
... Нет-то его нет, но если у Вас есть прямоугольная (или какая-то разумная, заполненная ячейками) область листа, то поступить можно, например, так (код на VBA for Microsoft Excel):
Код:
Range("A1").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
