Старый 11.11.2003, 21:30   #1
Советы: Выравнивание кодов "вправо" в Axapta
http://axapta.mazzy.ru/hints/adjustment/
Старый 11.08.2004, 16:50   #3
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
Сергей. Статья отличная. Однако я не согласен с тем, что цифровые коды в России не прижились.
Напротив практически во всех ERP-системах, которые есть на рынке в России, применяются цифровая кодировка.
Легкие,воздушныейогурты
Старый 11.08.2004, 17:00   #4
хм... а где например?
в 1С, например, цифровая кодировка ничего не значит, посколку вместо кода в документах и отчетах пользователь видит наименование.
Старый 05.04.2005, 09:03   #5
chel is offline
chel
А можно вопрос?
В статье имеется такой комментарий:
Комментарий: Не забудьте после переключения выравнивания "влево" выполнить реорганизацию данных и переиндексацию на SQL сервере. До реорганизации и переиндексации в страницах базы данных будет много пустот и ощутимого эффекта не заметно.
Какое конкретно действие здесь имеется в виду под реорганизацией?
Старый 05.04.2005, 11:55   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
В терминах MSSQL - DBCC DBREINDEX, например
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 05.04.2005, 12:19   #7
Sergik is offline
Sergik
На нашей базе данных эффект применения советов по выравниванию влево дал снижение общего размера БД Axapta приблизительно в 10 - 15 %.
Старый 05.04.2005, 12:43   #8
Сообщение от Vadik
Да, совершенно верно.
или reorganize data and index pages в maintamance plan
Старый 05.04.2005, 12:43   #9
Сообщение от serge kotov
У вас "правильная" база. И к тому же Оракл.
Обычно получается эффект в 20-30%.
Старый 05.04.2005, 13:24   #10
Sergik is offline
Sergik
Не Oracle - нет, у нас SQL Server 2000 Ent Ed 64 !!!
Старый 05.04.2005, 13:33   #11
Упс. Извини.
Хотел сказать - у вас не совсем обычный MS SQL.
Оговорка по фрейду просто...
Старый 05.04.2005, 13:41   #12
Sergik is offline
Sergik
ОК Я так и понял.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>Надеюсь, после ваших тестов по БД Axapta Фрейд уже будет спать спокойно... </span>
Старый 05.04.2005, 14:04   #13
chel is offline
chel
Сообщение от Vadik
Но это реиндексация!
Получается отдельной операции "реорганизации" нет?
Старый 05.04.2005, 14:25   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от chel
Сообщение от Vadik
Да, реиндексация. Перестройка кластерного индекса и есть реорганизация. Данные лежат на его нижних (leaf) страницах и при перестройке индекса заново переупорядочиваются (попутно "ужимается" свободное пространство на страницах до значений, соответствующих fillfactor)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 05.04.2005, 16:18   #15
chel is offline
chel
Спасибо за прояснение ситуации
Старый 06.04.2005, 08:22   #16
lastelf is offline
lastelf
Очень интересная ситуация возникает, когда коды поставщиков необходимо выравнять влево (они символьные, соответствуют префиксам для заявок по определенным товарным направлениям), а коды клиентов вправо (они "цифровые", присваиваются из номерной серии). Сортировка и поиск работают замечательно в одном и другом случае. А вот в запросах к таблицам, использующих relation на оба типа возникают дополнительные проблемы.
Старый 06.04.2005, 11:59   #17
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от lastelf
как такого добиваетесь?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.04.2005, 12:55   #18
lastelf is offline
lastelf
В конфигурации типов (Коррекция основных типов) указано следующее:
Код клиента или поставщика - По правому краю
Код клиента/поставщика - По левому краю
Старый 06.04.2005, 13:17   #19
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
не наблюдаю такого (Axapta 3.0 SP3)
тем более странно, ибо CustAccount и VendAccount наследуются от одного EDT
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.04.2005, 08:24   #20
lastelf is offline
lastelf
Нашел. У нас EDT VendAccount унаследован от собственного EDT. Наверно, было умышленно сделано для корректной сортировки поставщиков ;-)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
