Старый 14.04.2016, 08:11   #1
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Cool AX 2009 AIF Web services ошибка создания SalesOrder
Следую инструкции MSDN в которой описано создание SalesOrder, в Основное→Периодические операции→История документа добавляется строка SalesSalesOrderService.create. Но в ответе приходит "Не удалось выполнить запрос" и отсылка в журнал исключений, который в AX пуст, но вот в журнале событий Windows следующая ошибка:
При обработке запроса http://axaos-01.domen.ua/MicrosoftDy...derservice.svc и действия http://schemas.microsoft.com/dynamic...Service/create веб-службы произошла ошибка. Сведения об ошибке: <Fault xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/Fault"> <Code /> <Reason> <Text xml:lang="RU">Не удалось выполнить запрос. Подробности см. в журнале исключений.</Text> </Reason> </Fault>. **Исключение:** Сообщение: <Fault xmlns="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/Fault"> <Code /> <Reason> <Text xml:lang="RU">Не удалось выполнить запрос. Подробности см. в журнале исключений.</Text> </Reason> </Fault>Трассировка стека: в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.CallStaticClassMethod(String className, String methodName, Object[] paramList) в Microsoft.Dynamics.IntegrationFramework.Service.WcfAxAdapter.SubmitMessageToAx()
данной ошибке предшествует предупреждение с кодом события 110.
BusinessConnector установлен и сконфигурирован, более того, при авторизации через VS без указания credentials "DynAx.Logon(null, null, null, null);" логинится и работает.
Также работает выборка данных через AIF Web service, создание которого описано на MSDN
Что требуется сделать, чтобы всё заверте..?
Последний раз редактировалось MazZzDaI; 14.04.2016 в 08:16.
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
kamalblogs: AIF: Testing Document services surpassing the AIF setup – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 05.11.2013 21:11
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
