Старый 06.04.2016, 22:39   #1
Manner is offline
Manner
setTmp() и data()
Доброго!
Если взять и через setTmp сделать две временные таблицы из обычной. Потом одной из них присвоить другую через data(), то приемник перестает быть временной и становиться обычной таблицей. Почему так?
Старый 07.04.2016, 07:47   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Не воспроизвелось.
Какая версия?
У вас в процессе не перемещаются курсоры с клиента на сервер или обратно?
Ваши временные курсоры - это не датасурсы на форме?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 07.04.2016 в 07:52.
Старый 07.04.2016, 08:07   #3
Manner is offline
Manner
Dax 4.
Делаю это в job'e.
Для проверки использую isTmp()
Вначале он выдает true, после присвоения false.
Старый 07.04.2016, 08:15   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
AX2009:
    TEST_Table TEST_Table1;
    TEST_Table TEST_Table2;
    info(strfmt("TEST_Table1.isTmp() = %1", TEST_Table1.isTmp()));
    info(strfmt("TEST_Table2.isTmp() = %1", TEST_Table2.isTmp()));
    TEST_Table1.setTmp();
    TEST_Table2.setTmp();
    TEST_Table2.data(TEST_Table1);
TEST_Table1.isTmp() = false
TEST_Table2.isTmp() = false
TEST_Table1.isTmp() = true
TEST_Table2.isTmp() = true
Старый 07.04.2016, 13:49   #5
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
    TEST_Table2.Field1 = 'testValue'; // может быть поэтому?
    TEST_Table2.insert();
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 07.04.2016 в 13:54.
Старый 07.04.2016, 13:55   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
если так, то обнуление курсора перед setTmp должно помочь
TEST_Table2 = NULL;
Старый 08.04.2016, 23:23   #7
Manner is offline
Manner
Dax4, Dax2012
CustTable tmpCust, tmpCust2;
    tmpCust.setTmp();
    tmpCust2.setTmp();
    info(strFmt("tmpCust: %1", tmpCust.isTmp()));
    info(strFmt("tmpCust2: %1", tmpCust2.isTmp()));
    tmpCust2 = tmpCust.data();
tmpCust: true
tmpCust2: true
tmpCust: true
tmpCust2: false
Получается, что таким образом рвется связь с временной таблицей и возвращается связь с реальной таблицей
Последний раз редактировалось Manner; 08.04.2016 в 23:31.
Старый 09.04.2016, 09:23   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Manner Посмотреть сообщение
Нигде в стандартном коде не видел чтобы использовалось возвращаемое значение метода data. Везде делают так:
tmpCust2.data(tmpCust);
Старый 09.04.2016, 09:24   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
setTmp();
tmpCust2.setTmp();
Вроде всё логично: когда переменная tmpCust2 оказывается в левой части присваивания, все предыдущие манипуляции с ней, включая вызов setTmp(), перестают иметь значение, ведь теперь табличная переменная ссылается на совершенно новый объект в памяти. Получается, вопрос сводится к тому, почему Common.data() постоянных таблиц не сохраняет информацию о предшествоваших вызовах setTmp(), но это, видимо, - by design, на то он и data(), чтобы только данные возвращать, без дополнительных свойств, ссылок и проч.
Старый 11.04.2016, 07:42   #10
Manner is offline
Manner
это из книги взято
kurthatlevik: Master data concepts Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2016 12:11
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
atinkerersnotebook: Using PowerPivot to Analyze Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2013 07:23
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
