Старый 05.04.2016, 13:54   #1
arhat is offline
arhat
Worksheet.pasteSpecial
Добрый день! Возникает ошибка : "Метод "pasteSpecial" в COM-объекте класса "_Worksheet" возвратил код ошибки 0x800A03EC".
Cброс данных делали, Кэш прочистили, запускаем в пакетном режиме от клиента.
Ax 2009.
Что то с буфером? при чем на другом сервере все обрабатывает
Последний раз редактировалось arhat; 05.04.2016 в 13:55. Причина: Грамотей я
Старый 05.04.2016, 14:33   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,718 / 1204 (44) ++++++++
Работа через Com с Word или Excel должна выполняться либо в отдельном потоке (через объект thread), либо все вызовы должны быть "обернуты" в ComDispFunction. В противном случае подобные внезапные и не идентифицируемые ошибки будут возникать постоянно.
PS: Выгрузка данных через буфер обмена - потенциально опасное занятие, поскольку при больших объемах данных пользователь может успеть вмешаться, вставив свое значение в буфер. Поэтому, лучше делать выгрузку через ADORecordSet
За это сообщение автора поблагодарили: Veter (1).
excel com формат, pastespecial, пакетное задание
atinkerersnotebook: Self Service Reporting For Users – Part 2: Use Edit in Grid as your Reporting Worksheet Blog bot DAX Blogs 0 06.10.2015 15:11
emeadaxsupport: Hiding Open Bank Documents from the Bank Reconciliation Worksheet Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2015 17:11
pasteSpecial приминимо к рисунку в Excel PPL DAX: Программирование 11 19.05.2009 10:32
Копирование WorkSheet greench DAX: Программирование 1 21.04.2008 19:10
Параметры pastespecial() Sada DAX: Программирование 9 12.05.2006 05:21
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
