Старый 25.03.2016, 12:43   #1
Skolos is offline
Skolos
Post lookup в полях диалоговой формы в ssrs отчетах.
Добрый день, уважаемые форумчане. Объясните пожалуйста, как правильно делать lookup в полях диалоговой формы в ssrs отчетах.
есть поле
DialogField dlgResponsibility;
при выборе нужно отобразить 2 поля из таблицы OfficialsTable.
Это поля Name(тип - str, extDT - Name) и Position(тип - enum, enumType - OffPosition);
и при выборе поля передать в отчет значение поля Position.
Сейчас отображается только значение поля Position.
С АХ работаю недавно, никак не получается это реализовать.
Вот код метода main RC класса.
public static void main(Args _args)
    CorporateIncomeTaxRC    controller = new CorporateIncomeTaxRC();
    Dialog dlg;
    OffPosition responsibility;
    dlg = new Dialog();
    dlgResponsibility = dlg.addField(enumStr(OffPosition));
    controller.parmArgs(_args);
    if(dlg.run())
        responsibility = dlgResponsibility.value();
        controller.parmResponsibility(responsibility);
        Controller.parmReportName(ssrsReportStr(CorporateIncomeTax, Design));
        controller.parmShowDialog(false);
        controller.startOperation();
bojensen: Filter Second lookup based on First Value – Ax 2012 SSRS | Vasanth Arivali’s Space Blog bot DAX Blogs 0 24.09.2015 18:11
vasantharivali: Filter Second lookup based on First Value – Ax 2012 SSRS Blog bot DAX Blogs 0 24.09.2014 13:11
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
