Старый 08.06.2004, 16:39   #1
zel is offline
zel
? Обновление системных полей
Такая проблема - нужно, чтобы в записях разнесенных журналов не модифицировалось поле ModifiedBy при просмотре строк. Это осуществимо?
Старый 08.06.2004, 19:22   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А как Вы их так просматриваете, что у них modifiedBy изменяется?
Старый 09.06.2004, 10:05   #3
zel is offline
zel
Журнал накладных или платежей. Встаем на запись, нажимаем "Строки". ModifiedBy записи журнала изменяется на текущего пользователя.
Старый 09.06.2004, 14:44   #4
Когда вы нажимаете на кнопку строки, в журнале устанавливается галочка блокировка и указывается пользователь, открывший журнал.
Так что с технической точки зрения журналы в этот момент модифицируются. Что и отражается в поле modifiedBy
Старый 09.06.2004, 16:06   #5
zel is offline
zel
Все правильно. Но разнесенный журнал не должен модифицироваться - как в этом случае обойти модификацию системных полей?
Старый 09.06.2004, 16:10   #6
Hamster is offline
Hamster
Сделайте свою форму для просмотра разнесенных строк...
Старый 09.06.2004, 16:24   #7
Изначально опубликовано zel
А слово "разнесенный" я проморгал.
Действительно и для разнесенного действует тот же механизм...
Спасибо за хороший вопрос.
Раз вы включили это поле в LedgerJournalTable, то, похоже, придется модифицировать дальше, чтобы это поле не затрагивалось когда вам этого не нужно.
Старый 09.06.2004, 16:25   #8
Изначально опубликовано Hamster
Или так. А еще лучше включите журнализацию
В штатном режиме, после разноски журналы должны удаляться.
А копия журнала попадает в систему журнализации, если она включена.
Старый 09.06.2004, 16:49   #9
Hamster is offline
Hamster
По умолчанию галка не стоит.
Старый 09.06.2004, 17:13   #10
так у вас настроен журнал.
в россии многие журналы не удаляют.
к сожалению даже локализаторы иногда программировали забывая, что журналы удаляются...
Обновление всех полей по умолчанию в журнале запасов? Peppi DAX: Программирование 2 29.10.2008 17:02
Обновление процедуры закрытия склада в АХ 3.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 10 07.08.2006 16:21
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
