Старый 18.03.2016, 16:19   #1
Nim is offline
Nim
Права доступа на конкретное поле в dax2012
Добрый день!
Стоит задача настроить формы так что бы пользователь видел только необходимый минимум. С помощью привилегий настроил видимость кнопок, с этим проблем нет.
Дошла очередь до полей... и как тут быть пока не пониманию.
Для примера в на форме создания Поставщика требуется целиком убрать группу полей "Профиль поставщика" как это правильно и корректно сделать?
Нашел ответ:
http://daxpeng.blogspot.ru/2012/02/o...s-in-role.html
Последний раз редактировалось Nim; 18.03.2016 в 17:34. Причина: Ответ найден
ax2012, права, права доступа
Как программно изменить права доступа на объект ? egorych DAX: Программирование 33 24.01.2019 10:09
Изменение права доступа у Admin Gait DAX: Функционал 6 18.01.2016 10:32
Поле Edit и права доступа mikki_messer DAX: Программирование 8 03.05.2012 20:14
Права доступа и переименование andriy_s DAX: Администрирование 2 20.07.2010 13:34
права пользователей на поле Посторонний V DAX: Функционал 4 07.06.2006 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
