Старый 18.03.2016, 08:32   #1
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Баг или фича - неожиданное поведение метода xRecord.data()
Вчера разрабатывая одну модификацию наткнулся на странный баг.
1) Берем запись таблицы.
2) Меняем в ней некоторые поля.
3) Затем отбираем для обновления эту же запись в другой курсор (отбирам по recid)
4) В запись для обновления записываем все поля измененной записи сразу – через метод .data()
5) Сохраняем запись, выбранную для обновления
6) Сохранилось все без ошибок, но запись в результате не изменяется.
Решилась проблема просто – вместо п.4 и использования метода .data() достаточно оказалось присвоить измененные поля напрямую.
Может быть кто-то знает, из-за какого механизма проявляется такое странное поведение при использовании метода data ?
Удалось повторить в виде джоба (баг замечен в 2009й и проверен в 4ке):
static void ButTestJob180316(Args _args)
    CustTable   custTable, custTable_upd;
    select custTable
        where custTable.accountNum == 'Иванов В.В.';
    print strfmt("оригинальная запись %1, %2, %3", custTable.RecId, custTable.AccountNum, custTable.Name);
    custTable.name += 'test';
    print strfmt("изменили имя %1, %2, %3", custTable.RecId, custTable.AccountNum, custTable.Name);
    ttsbegin;
    select forupdate custTable_upd
        where custTable_upd.RecId == custTable.RecId;
    print strfmt("выбрали ту же запись forUpdate %1, %2, %3", custTable_upd.RecId, custTable_upd.AccountNum, custTable_upd.Name);
    custTable_upd.data(custTable); //а это не работает
//custTable_upd.name = custTable.name; //это работает как надо
    print strfmt("перезаписали поля %1, %2, %3", custTable_upd.RecId, custTable_upd.AccountNum, custTable_upd.Name);
    custTable_upd.doUpdate();
    print strfmt("после сохранения %1, %2, %3", custTable_upd.RecId, custTable_upd.AccountNum, custTable_upd.Name);
    ttscommit;
    select custTable
    print strfmt("снова перевыбрали запись %1, %2, %3", custTable.RecId, custTable.AccountNum, custTable.Name);
    pause;
Последний раз редактировалось Pandasama; 18.03.2016 в 08:44.
Старый 18.03.2016, 09:47   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Встречал ситуацию, когда расходились данные в серверном и клиентском экземпляре одного и того же курсора. оригинальный orig
Может здесь что-то похожее. Попробуйте выполнить свой код на серверной стороне
Старый 18.03.2016, 10:25   #3
_AV_ is offline
_AV_
Потому что в вашем случае курсор через data() затирает инструкцию forupdate для курсора, выбранного для обновления,(В AX 3.0 об этом появляется соответствующее сообщение). Правильнее использовать buf2buf() класса Global.
Последний раз редактировалось _AV_; 18.03.2016 в 10:33. Причина: внес подробности
Старый 21.03.2016, 13:01   #4
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Сообщение от _AV_ Посмотреть сообщение
Если бы просто затирал, то при выполнении update была бы ошибка, что "запись не выбрана для обновления". Т.е. какой-то другой механизм срабатывает, похоже
ax2009, баг, метод data, фича, ax4.0
kurthatlevik: Master data concepts Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2016 12:11
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
atinkerersnotebook: Using PowerPivot to Analyze Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2013 07:23
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
