Старый 08.06.2004, 12:56   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Работают ли графики оплаты в "Проектах"?
Приветствую всех!
Кто-нибудь пытался использовать графики оплат в модуле "Проект"?
Для сравнения: в расчетах с клиентами при выписке накладной на услуги в кнопочке "Настройки" скрывается пункт "Графики оплат". Запустив формочку через этот пункт можно перерасчитать сроки платежей и всё такое. А вот в проектах ничего похожего нет и если указать какой-либо график оплаты в счете проекта, то разноска предложения по накладной выдает ошибку, что сумма такая-то не распределена
кста: договора как-нибудь связаны с проектами?
Tony Green
Старый 08.06.2004, 15:48   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Работают ли графики оплаты в "Проектах"?
Изначально опубликовано Tony Green
...договора как-нибудь связаны с проектами?...
Нет.
...Кто-нибудь пытался использовать графики оплат в модуле "Проект"?...
Там как бы... другая идеология.
График оплат вводится в форме промежуточных счетов (в оригинале on account, в текущем русском переводе — промежуточная накладная).
Обычный график у меня тоже не работает. Для чего его оставили в проекте для выписки счетов я не знаю.
glibs®
Старый 09.06.2004, 09:22   #3
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Re: Re: Работают ли графики оплаты в "Проектах"?
Изначально опубликовано glibs
Т.е. нужно создать некоторое количество промежуточных накладных на разные даты и суммы, которые и будут являться графиком оплаты?
И ещё про неработающие обычные графики оплат:
А у всех так: если задать в счете проекта какой-либо график оплат - после этого не разносится предложение по накладной?
Tony Green
Старый 09.06.2004, 10:51   #4
Shark is offline
Shark
Аватар для Shark
47 / 11 (1) +
Re: Re: Re: Работают ли графики оплаты в "Проектах"?
У меня разносится. Правда я поставил SP3.
А че у Вас говорит?
Старый 09.06.2004, 11:22   #5
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Re: Re: Re: Re: Работают ли графики оплаты в "Проектах"?
Изначально опубликовано Shark
А че у Вас говорит?
см. первое сообщение. пробовал тоже на SP3
Tony Green
Старый 09.06.2004, 11:23   #6
glibs is offline
glibs
Member
...Т.е. нужно создать некоторое количество промежуточных накладных на разные даты и суммы, которые и будут являться графиком оплаты?...
Да, именно так.
glibs®
Старый 09.06.2004, 13:16   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Та же беда.
На первый взгдяд при post'e CustVoucher'a ошибка возникает в классе PaymSchedCalc, хотя, возможно, дело в инициализации еще до разноски... подозрительно было поведение SalesFormLetter -> createPaymSched... хотя, вроде неоткуда там ошибке взяться... копируется график оплаты... Буду копаться дальше.
Кто-нибудь правил такое дело?
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
"while select" и "Query" ice DAX: Программирование 6 14.03.2007 12:54
Графики оплаты в прогнозе ДДС Oz DAX: Функционал 4 09.06.2006 15:12
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
