Старый 03.06.2004, 16:40   #1
Shark is offline
Shark
Аватар для Shark
47 / 11 (1) +
Проблема с Axapta Debugger
Добрый день!
Поставил SP3. Радовался длинному FixList, но не долго.
Почему-то отказал Debugger - открывается, но без кода, когда закрываешь ругается "Была обнаружена недопустимая версия. Переустановите Debugger"
Версия та же что и у всех - с гордым префиксом MBS. Пробовал переустановить Client, инкрементно откомпилять SysDebugger - не помогло!
Если кто может что-то посоветовать, буду признателен.
Старый 04.06.2004, 10:56   #2
Zom is offline
Zom
Проверьте, что вы используете последнюю версию дебагера, которая идет в поставке с SP3. Дебагер запускается из каталога, который указан в Configuration Utility -> Alt. Bin Directory.
Можно попробовать поискать на вашем жестком диске файлы AxDebug.exe и заменить их на такой же файл из поставки SP3.
Кроме того, можно перед началом работы запустить дебагер из поставки SP3. Тогда Axapta будет использовать его, а не запускать новую копию дебагера.
Старый 04.06.2004, 12:13   #3
Shark is offline
Shark
Аватар для Shark
47 / 11 (1) +
Спасибо за ответ.
Debugger запускается самый свежий, тот который в SP3.
Переставил Axapta, не помогло.
Уж не знаю что еще попробовать.
Старый 04.06.2004, 13:03   #4
Zom is offline
Zom
Установлен ли у вас FireWall ?
Если да, попробуйте временно выключить его.
Старый 04.06.2004, 13:47   #5
Shark is offline
Shark
Аватар для Shark
47 / 11 (1) +
FireWall не установлен.
Старый 04.06.2004, 14:09   #6
Zom is offline
Zom
Попробуйте установить Axapta на другой компьютер.
Будет ли там такая же проблема?
Старый 05.06.2004, 12:17   #7
Shark is offline
Shark
Аватар для Shark
47 / 11 (1) +
На других машинах таких проблем нет.
Старый 05.06.2004, 14:08   #8
Zom is offline
Zom
Очевидно, что проблема с данным ПК.
Я бы на вашем месте просто переустановил Windows.
Старый 05.06.2004, 17:38   #9
Shark is offline
Shark
Аватар для Shark
47 / 11 (1) +
Старый 20.12.2004, 13:44   #10
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Axapta 3SP3, на трех машинах работает, на 2 говорит, что не корректная версия. Перезаписью ветвей реестра с работающих машин, установкой 3.0 CIS, 3.0 SP2 не вылечилось.
Кто вылечит, свистните плиз на anti-dot@bk.ru.
Старый 20.12.2004, 13:53   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Может, вы не знаете, что у вас Firewall? Например, SP2 к Windows XP ненароком установили?
Старый 20.12.2004, 14:20   #12
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Приветствую, Shark!
Сколько клиентов на машине одновременно установленно?
Наверняка, штуки 3
Лечил так:
1) Сносил все полностью
2) Ставил Axapta 3.0 SP0
3) Копировал клиента в ClientSP2 и ClientSP3
4) Устанавливал клиента SP2 как апгрейд SP0 в ClientSP2
5) Устанавливал клиента SP3 как апгрейд SP0 в ClientSP3
6) Для каждой конфигурации делал свою конфигурацию и сохранял в /ClientSpX/Bin
7) Запускал ярлыком с указанием рабочей директории /ClientSpX и парамтром файл конфигурации.axc
8) Все работает!
С Уважением,
Георгий.
Старый 20.12.2004, 15:20   #13
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Стоит XP+SP1.MS fw в SP2 идет. Все FW уже посносил не помогает. Да и причем fw когда и база и приложение и клиент на одной машине. Клиентов установленно было 0 до начала проблем, все пускалось с сети.
Попробую переустановить клиенты с апгрейдом. Именно лечил проблему так?
Почему на том же клиенте тогда другие машины работают?
Старый 20.12.2004, 15:42   #14
George Nordic
Записей в блоге: 9
Да, у меня тоже стоит WinXp SP2, с FireWall ом встроенным... Никиких внешних FW не стоит. Лечилось именно так, по крайней мере у меня. Кстити, насколько я понимаю, это один из верных способов подружить разные сп на одной машине.
С Уважением,
Георгий.
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 Pawlik DAX: Администрирование 3 18.11.2005 10:52
Проблема с axapta comconnector! egoist DAX: Программирование 10 22.09.2005 17:59
Проблема с Debugger'ом в Axapta. Anais DAX: Программирование 14 25.01.2005 11:20
"Скрещивание" Axapta 3, BizTalk 2002 и Commerce Gateway - проблема. demcn DAX: Администрирование 0 18.05.2004 08:45
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
