Старый 09.12.2015, 15:34   #1
Stainless is offline
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
! AOS не обрабатывает пакеты
Добрый день,
Недавно накатили один из последних kernel update на AX2012 R2
В итоге имеем версии:
Kernel: 6.2.3000.253 (KB3099216)
Application: 6.2.1000.4051
Теперь (а может это и не связано с обновлением) периодически на разных AOS`ах, а их у нас около 25 перестают обрабатываться пакеты - они висят в Статусе Готово. При этом клиент может заходить на соответствующий AOS. Решается рестартом AOS.
Чтобы проверить работает ли пакетный сервер, мы логируем вызов методов класса BatchRun:
  • serverProcessDependencies
  • serverProcessFinishedJobs
ax2012r2, пакетная обработка, пакетный сервер
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
