Старый 30.05.2004, 16:59   #1
AlexR is offline
AlexR
ИТОГИ для строк финансовых отчетов
Доброго времени суток!
При создании строк финансовых отчетов (Главная книга/Настройки/Строки финансовых отчетов) делаю выборку из счетов реализации. Некоторые счета не включаю в строки (ТЕ есть набор счетов, не диапазон). Например, всего 10 счетов реализации подряд, а в "строки" включаю только нечетные 1,3,5,7,9. Как получить итог по выбранным счетам в "строках финансовых отчетов"? (те в самом отчете конечно:-). Если выбрать итог по диапазону (1-10), а затем "грохнуть" строки счетов 0,2,4,6,8, то строк этих счетов в отчете видно не будет, но в итог их текущеё сальдо все равно попадет. ТЕ "по ходу" суммируется диапазон 1-10 из плана счетов, что бы в строках я не выбирал...
В доке написано:
Важно, чтобы структура плана счетов позволяла получать данные без разбиения счетов. То есть всю необходимую информацию можно собрать методом суммирования отдельных счетов либо прямым преобразованием.
Знает ли кто нибудь как это сделать...?
Буду признателен даже за полунамёки...:-)
СПСБ
С уважением...
Старый 30.05.2004, 18:19   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: ИТОГИ для строк финансовых отчетов
Изначально опубликовано AlexR
...1,3,5,7,9. Как получить итог по выбранным счетам в "строках финансовых отчетов"? (те в самом отчете конечно:-)...
А вы не пробовали в настройках итогов для строк финансовых отчетов описать настройку в несколько строк, как (С – По):
1 – 1
3 – 3
5 – 5
7 – 7
9 – 9
glibs®
Старый 31.05.2004, 12:00   #3
AlexR is offline
AlexR
Доброго дня,
Понял...туплю...
СПСБ...
С уважением...
Генератор финансовых отчетов Umi DAX: Функционал 1 29.10.2010 16:13
Генератор финансовых отчётов longson DAX: Функционал 40 16.01.2008 00:00
Загрузка Российских Финансовых Отчетов в Аксапту GLU DAX: База знаний и проекты 1 15.12.2006 01:13
Генератор российских финансовых отчетов sev DAX: Функционал 1 28.11.2005 12:26
Исправление ошибок стандартного конструктора финансовых отчетов Evgeny DAX: Программирование 0 11.01.2002 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
