Старый 26.05.2004, 14:10   #1
simply is offline
simply
по поводу модификатора final
что же это за птица такая ... final???? Помогите разобраться...
Старый 26.05.2004, 14:31   #2
Gain is offline
Gain
Final нужен для запрета перекрытия метода
Этот метод не может быть переписан в классе наследнике. Модификатор final не может быть использован к двум методам, существующим по умолчанию: new и finalize.
А еще можно предотвратить наследование класса, используя модификатор final при определении класса
Старый 26.05.2004, 15:42   #3
simply is offline
simply
тогда в чем отличие модификатора final от protected ????
Старый 26.05.2004, 16:14   #4
ну прочитайте же ООП или доку по java.
final вообще нельзя перекрывать/изменять.
protected можно вызывать только из наследников.
Старый 26.05.2004, 16:36   #5
france is offline
france
есть и вот эти модификаторы контроля доступности методов класса
public - метод можно перекрывать везде и всегда. Default модификатор.
private - метод можно использовать только в классе, где он объявлен.
Старый 26.05.2004, 16:41   #6
simply is offline
simply
в сишных нотациях... насколько я знаю... модификатора final нет... а насчет явы спасибо... ознакомлюсь...
Старый 26.05.2004, 18:24   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Изначально опубликовано simply
там все final по умолчанию. а в Java и X++ все по умолчанию virtual.
Старый 26.05.2004, 18:51   #8
france is offline
france
Изначально опубликовано belugin
в Х++ по умолчанию Public.
If you do not specify an access modifier, this is interpreted as if you had specified the public modifier.
Старый 27.05.2004, 08:56   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
одно другому не мешает.
в C++
     public:
void Test(){}
аналогично X++
     final void Test(){}
в C++
     public:
virtual void Test(){}
аналогично X++
     void Test(){}
Размышления по поводу параметров отчета... NetBus DAX: Программирование 3 16.06.2006 18:28
По поводу пользовательской документации... Тимур DAX: Прочие вопросы 2 25.01.2006 00:37
Изыскания по поводу функциональности поля "Ссылка на лот" slava09 DAX: База знаний и проекты 4 11.03.2005 12:51
По поводу выпадающего списка... ArturK DAX: Программирование 2 22.04.2004 11:31
Модификатор final Artild DAX: Программирование 6 13.02.2003 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
