Старый 26.05.2004, 08:08   #1
Biosoft is offline
Biosoft
Учет накладных расходов
По закупке делаю обработку фактуры , затем делаю коррекцию накладных расходов :
Закупки-Закупка-Запросы-Накладная-Накладные расходы-Коррекция
В результате разноски себестоимость товаров на складе меняется - это правильно , а вот сальдо с поставщиком не изменилось.
При настройке кода расхода указываю :
Тип дебетования - Номенклатура
Тип кредитования - Счет
Кредитовые проводки - Задолженность по поставщику или Накладные расходы по закупке Транспорт
Если установить тип кредитования - Клиент/Поставщик , то код накладного расхода вообще исчезает из списка.
Как провести накладные расходы, чтобы задолженность перед поставщиком увеличилась ?
Старый 26.05.2004, 09:56   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Кнопка Поиск справа сверху на главной странице. Точно такой вопрос относительно недавно обсуждался.
glibs®
Старый 21.04.2005, 11:54   #3
ATimTim is offline
ATimTim
А вот как быть в следующей ситуации:
Есть два контрагента.
Первый -поставщик товара.
Второй - поставщик услуг (транспортировка товара).
Это два независимых друг от друга контраганта.
Необходимо, чтобы при закупке товара стоимость товара состояла из стоимости товара от поставщика + расходы на транспортировку (поставщик услуг).
Но при этом кредиторская задолженость велась в разрезе поставщиков.
Старый 21.04.2005, 12:16   #4
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1403&hl=
и вообще много раз это обсуждалось - поиск РУЛИТ!!!
Старый 29.09.2010, 11:32   #5
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, не появилось ли в AX2009 что-нибудь нового по распределению накладных расходов на себестоимость, кроме использования промежуточного счета???
Старый 29.09.2010, 11:38   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В русской локализации появились две возможности:
1. Отдельно обработать закупку услуг и распределить ее стоимость на произвольные закупки ТМЦ.
2. Целый процесс по обработке ГТД и таможенных пошлин, с возможностью включить их в себестоимость ТМЦ.
Описание - см. документы по roll-up
Ivanhoe as is..
Старый 29.09.2010, 11:49   #7
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Спасибо за быстрый обнадеживающий ответ.
Буду изучать.
Главное что бы "произвольные закупки" для распределения могли быть конкретно выбранными... например по партии или маркером.
Старый 29.09.2010, 11:51   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Изучайте Отобрать можно стандартными фильтрами, выбрать - галочками. Проверено - работает )
Ivanhoe as is..
Старый 29.09.2010, 11:55   #9
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Если не ошибаюсь, то коррекция накладных расходов, связанных со счетом Поставщик не работает. По крайней мере в AX 3.0
Старый 29.09.2010, 12:00   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Все правильно. И в 2009 тоже нельзя. Если доставка включена в накладную по закупке - то ее и проводить надо сразу по закупке. Если же доставка выставлена отдельным актом - то ее и "закупать" надо отдельно. В тройке для ее дальнейшего распределения надо было использовать промежуточный счет и вручную контролировать его сальдо.
Кстати, в 2009 также появилась возможность коррекции закупок (приходов) используя сальдо выбранного счета ГК!
Ivanhoe as is..
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
Учет Накладных расходов в сложной ситуации Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 4 12.10.2004 09:48
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Включение накладных расходов в себестоимость Oz DAX: Функционал 5 12.02.2004 12:07
Учет накладных расходов на хранение joshua DAX: Функционал 4 01.10.2003 23:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
