Старый 20.08.2015, 14:35   #1
Klusha is offline
Klusha
Загрузка в Аксапту 2012 через Add-in
Добрый день!
Пытаюсь с помощью экселя add-in загрузить Группы разноски ГК в аксапту. Выбираю необходимые таблицы, определяю какие именно поля мне нужны. Заполняю их, но все же загружаются только поля "Группа разноски ГК" и "Описание", а поля типа "Исходящий налог" и "Входящий налог" не реагируют. Каким образом их связать? Подскажите, пожалуйста.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 25.08.2015, 12:40   #2
Brosha is offline
Brosha
У нас тоже такая проблема. не можем загрузить группу разноски ГК, наверное, потому что поля "Входящий налог" и "Исходящий налог" связаны по RecId. Подскажите, пожалуйста, как загружать такие таблицы?
Старый 26.08.2015, 09:54   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
В add-in добавляем две таблицы: TaxItemGroupHeading и TaxLedgerAccountGroup. Для второй таблицы необходимо выбрать для импорта первые поля из каждой подгруппы (в Excel это будут поля вида [Подгруппа].MainAccount. Заполняете нужные поля значениями и публикуете. Перед выполнением операции убедитесь, что план счетов настроен и структуры счетов активны. У меня нет уверенности в том, что если счет еще не разу нигде не был указан вручную, то он "корректно" запишется при публикации.
Старый 27.08.2015, 14:31   #4
Aquarius is offline
Aquarius
может вот эти данные из этих публикаций помогут?
http://ax2012exceldataimport.blogspo...-using_17.html
https://community.dynamics.com/ax/b/...dd-in-add-data
bojensen: Dynamics AX 2012 Excel Add-in – Tracking Dimensions Blog bot DAX Blogs 0 02.04.2014 15:11
Загрузка справочника ОС через стандарт Группы определения (Значение "000::Эксплуатация" не найдено в карте соответствия.) Black_Kiarra DAX: Администрирование 9 22.11.2013 19:20
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamics-ax: Microsoft Dynamics AX 2012 Excel Add-in Blog bot DAX Blogs 0 08.06.2011 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
