Старый 25.05.2004, 13:59   #1
diviza is offline
diviza
? addRange; AND vs OR
qbr = qbds.addRange(FieldNum(InventTrans, StatusReceipt));
qbr.value(enum2str(StatusReceipt::Purchased));
qbr = qbds.addRange(FieldNum(InventTrans, StatusIssue));
qbr.value(enum2str(StatusIssue::Sold));
Аксапта формирует запрос так
...((StatusReceipt = Закуплено) AND (StatusIssue = Продано))
А мне надо сделать не AND, а OR!
Неужели это невозможно?
Старый 25.05.2004, 14:09   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Developer's Guide -> Creating queries -> Query basics -> Organization of queries -> Ranges
Старый 25.05.2004, 14:22   #3
diviza is offline
diviza
Посмотрел в Developer's Guide -> Creating queries -> Query basics -> Organization of queries -> Ranges, там ответа на мой вопрос нет.
Так значит невозможно?
Старый 25.05.2004, 14:22   #4
http://axapta.mazzy.ru/hints/search/
в конце
Старый 25.05.2004, 14:29   #5
diviza is offline
diviza
Насколько я понимаю на http://axapta.mazzy.ru/hints/search/
рассматривается случай когда добавляется несколько Range на одно
поле в таблице.
А в моем вопросе добавляются два Range на разные поля.
Старый 25.05.2004, 14:46   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано diviza
Виноват, проглядел..
Тогда Best Practices -> Shared standards -> X++ standards -> Query programming -> Advanced query range value expressions
Старый 25.05.2004, 15:25   #7
А вы попробуйте
Старый 26.05.2004, 08:04   #8
diviza is offline
diviza
Изначально опубликовано mazzy
А вы попробуйте
Попробовал такой вариант:
qbr.value(strfmt("%1 || %2 = %3",
enum2str(StatusReceipt::Purchased),
FieldStr(InventTrans, StatusIssue),
enum2str(StatusIssue::Sold)));
// вместо || ставил и OR
В отладчике получаю:
... ((StatusReceipt = Закуплено || StatusIssue = Продано)) ...
При мониторинге запросов SQL получаю в лог файле:
... AND (B.STATUSRECEIPT=255) ...
Естественно, это не тот результат который я хотел получить.
Где же ошибка?
Старый 26.05.2004, 10:18   #9
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Внимательнее читаем Best Practice (в совете Сергея, это также процитировано).
In x++ you can use for example int2str to convert an enumerated value to the suitable numeric format.
Т.е. вместо
нужно использовать
int2str(StatusReceipt::Purchased
p.s. И вместо || не нужно использовать or. Это бесполезно.
Старый 26.05.2004, 10:42   #10
diviza is offline
diviza
Изначально опубликовано dn
... вместо enum2str(StatusReceipt::Purchased) нужно использовать int2str(StatusReceipt::Purchased)
Пробую вариант
qbr qbds.addRange(FieldNum(InventTransStatusReceipt));
int2str(StatusReceipt::Purchased),
FieldStr(InventTransStatusIssue),
int2str(StatusIssue::Sold)));
Теперь в отладчике получаю:
... ((StatusReceipt = 1 || StatusIssue = 1)) ...
При мониторинге запросов SQL опять получаю в лог файле:
... AND (B.STATUSRECEIPT=255) ... С тем же результатом
Старый 26.05.2004, 10:54   #11
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Чувствую, пора вмешаться
    qbr.value(strfmt("((%1 = %2) || (%3 = %4))",
FieldStr(InventTransStatusReceipt),
Старый 26.05.2004, 11:05   #12
dn is offline
dn
Откройте всё-таки на досуге Best Practice. Там много чего полезного. И даже примеры есть...
strfmt("((%1 == %2)||(%3 == %4))",
Старый 26.05.2004, 11:28   #13
diviza is offline
diviza
Всем спасибо! Получилось.
p.s.
Что интересно, что верно как "=" (см. ответ Wamr), так и "==" (см. ответ dn).
Ранее я пробовал такой вариант "(%1 == %2)||(%3 == %4)", но почему-то не догадался поставить внешнюю пару скобок.
Старый 26.05.2004, 13:03   #14
lexx is offline
lexx
Аватар для lexx
20 / 10 (1) +
А как быть если требуется like?
вариант "((%1 like %2)||(%3 like %4))"
как и сказано в
не работает
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
