Старый 05.08.2015, 15:54   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,718 / 1204 (44) ++++++++
Ax2012. Типы операндов не совместимы с оператором
Использование функций при вычислении значений тринарных операторов в Ax2012 R3 в процессе компиляции выдает предупреждение:
Как это можно вылечить, оставаясь в рамках тринарных операторов?
static void test(Args _args)
    Qty qty;
    Qty qty2;
    qty = true ? qty2 : 0.0;                 // Нет предупреждений
    qty = true ? min(qty2,qty) : 0.0;   // предупреждение
    qty = true ? 0.0 : min(qty2,qty);   // предупреждение
Старый 05.08.2015, 16:12   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Не пробовал, но как насчет "any2real(min(qty2,qty)"?
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (5).
Старый 05.08.2015, 16:17   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Вот ведь... Действительно, приведение типов у функции min() помогло. Спасибо...
Старый 05.08.2015, 16:45   #4
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
А как быть в случае табличных переменных и map? any2record() вроде бы нет?
CustVendTable = true ? VendTable::find(...) : CustTable::find(...);
Старый 05.08.2015, 17:48   #5
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
На последний вопрос сам спросил - сам ответил Нужно использовать метод data() соответствующей табличной переменной или MAP.
CustVendTable = true ? CustVendTable.data(VendTable::find(...)) : CustVendTable.data(CustTable::find(...));
// перебор записей в DataSource формы
    for (lookupJournalTable = (dataSource && dataSource.getFirst(1) ? journalTable.data(dataSource.getFirst(1)) : journalTable);
         lookupJournalTable;
         lookupJournalTable = (dataSource ? dataSource.getNext() : null))
Тут следует заметить, что явное преобразование типов требуется только в том случае, если вычисляемые типы тринарного оператора имеют разное значение. Например, вот такой код будет откомпилирован без ошибок.
CustVendTable = true ? VendTable::find(...) : VendTable::find(...);
За это сообщение автора поблагодарили: Ruff (2), S.Kuskov (2).
Старый 20.12.2020, 22:08   #6
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
up-ну тему.
Стали причесывать код. Там где раньше все нормально было, на тернарных операторах стало выдавать "operand types are not compatible with the operator" или "Типы операндов не совместимы с оператором."
Достает.
Можно как-то это убрать ?
Погуглил
Преобразование System.String в str
https://community.dynamics.com/ax/f/...patible/577041
https://community2.dynamics-int.com/...tor-in-ax-2012
http://www.javaear.com/question/28894455.html
Ясности не добавило.
Мне кажется это явно какой-то баг компилятора.
Так как аналогичный код написаный через if и оператор присваивания работает хорошо и ругани нет.
Для примера вот такой код из реального проекта
public static boolean validateField_MRC(Common _record, FieldId _fieldId, boolean _ignoreDataSourceLevel = false)
    DictField       dictField;
    FormDataSource  fds;
    FormDataObject  fdo;
    str             testStr;
    container       con;
    boolean ret;
    dictField = new DictField(_record.TableId, _fieldId);
    fds = null; // не ругается
    fds = !_ignoreDataSourceLevel ? (SysDictClass::as(_record.dataSource(), classNum(FormObjectSet))) : null; // не ругается
    fds = !_ignoreDataSourceLevel ? (SysDictClass::as(_record.dataSource(), classNum(Object))) : null; // не ругается
    fds = !_ignoreDataSourceLevel ? _record.dataSource() : null; // ругается
    fdo = fds ? fds.object(_fieldId) : null;
    ret = !(dictField.mandatory() || (fdo && fdo.mandatory())) || validateFieldIsSet_MRC(_record, _fieldId);
    if (ret)
        ret = fdo ? fdo.validate() : _record.validateField(_fieldId); // ругается - один boolean отличается от другого ?
        ret = fdo ? fdo.validate() : any2int(_record.validateField(_fieldId)); // не ругается
        ret = fdo ? fdo.validate() : any2enum(_record.validateField(_fieldId)); // не ругается
        ret = fdo.validate(); // не ругается
        ret = _record.validateField(_fieldId); // не ругается
    testStr = conPeek(con, 1) ? conPeek(con, 2) : @""; // ругается
    testStr = conPeek(con, 2);  // не ругается
    testStr = @"";   // не ругается
    return ret;
1. Как можно это обойти ? Неужели везде дописывать any2XXX(..) ?
2. Какие идеи почему так сделано ?
Мне пока кажется что это из-за проблем с маршаллингом X++ <---> CIL
Самый простой способ, какой нашел - юзать any2XXX() функции - так читаемость кода страдает меньше всего. Либо переделывать на if else c явным присваиванием.
Для случая классов и таблиц можно написать в Global свои методы any2Object_MRC() и any2Common_MRC(). Можно также задействовать SysDictClass::as()
// см. также Global::asObject()
static public Object any2Object_MRC(anytype _parm)
    Object      ret;
    switch (typeOf(_parm))
        case Types::Class:
            // info("         any2Object_MRC:Class");
            return _parm;
            // break;
        case 44: // typeOf(null)
            // info("         any2Object_MRC:null of Class");
            return _parm;
            // break;
        case Types::AnyType: // такое бывает когда дефолтное значение anyType приходит в CIL
            // info("         any2Object_MRC:anyType");
            return _parm;
            // break;
        default:
            // info("         any2Object_MRC:other");
    return ret;
// см. также Global::asCommon()
// и SysDictTable::as()
static public Common any2Common_MRC(anyType _parm)
    return _parm;
но они нормально работают только для ненулевых ссылок. Особенно в CIL.
Последний раз редактировалось Logger; 20.12.2020 в 22:19.
Старый 20.12.2020, 22:26   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Добавлю еще 3-й вопрос.
почему такой код
вызывает проблемы. Разве null нельзя однозначно преобразовать в нулевую ссылку на класс, как это происходит при обычном присваивании переменной
А вот это еще веселее
оба метода (FormDataObject.validate и common.validateField) возвращают boolean, но компилятор увидел где-то отличия в типах
а вот так нормально
видимо где то в ядре прописано что один из методов валидации возвращает int, а другой boolean в то время как во всплывающей подсказке для обоих методов стоит описание, что возвращается boolean. Другого объяснения у меня нет.
Последний раз редактировалось Logger; 20.12.2020 в 22:50.
Старый 20.12.2020, 22:31   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
4-й вопрос. - Кто как обходит такое поведение компилятора?
пока вижу такие способы
а. Отказаться от тернарного оператора в случае когда выдает ругань.
б. Использовать any2XXX функции, дописав недостающие самим в global классе. Есть ли в этом какой то риск в случае CIL ?
в. Забить на предупреждения компилятора (а как их тогда подавить корректно ? Грубые хаки в виде кода на insert / write методах таблицы TmpCompilerOutput c запретом вставки записи - я не считаю. Это крайний вариант)
г. ...
5-й вопрос - как с этим обстоит дело в 365-й ?
Последний раз редактировалось Logger; 20.12.2020 в 22:51.
Старый 20.12.2020, 22:39   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Я не пробовал но боюсь не всегда прокатит.
Так как при таком способе
1. теряется курсор к БД, а он бывает нужен.
2. теряется orig значение буфера.
3. buffer.data() глючно возвращает дубликат если buffer наследуемая табличка - не все поля заполняет. Возможно и при передаче буфера по ссылке внутрь вызова Data() тоже может быть фигня.
см. тему Приведение типов для таблиц ax2012
(там описана проблема для orig() но у data() те же проблемы)
в общем мне кажется что метод any2common_MRC() безопаснее и удобнее. Если нужно тип явно сохранить то можно задействовать SysDictTable::as вместо global::any2common_MRC
Последний раз редактировалось Logger; 20.12.2020 в 22:48.
Старый 21.12.2020, 04:18   #10
Достает.
Погуглил
гуглить в сторону "ковариантность" и "инвариантность".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...D%D0%B8%D0%B5)
в java изначально типы ковариантны. и дополнительно было очень много послаблений в примитивных типах.
в аксапте изначально добавили ковариантность в методы классов. что позволяло до ax2009 указывать производные типы методах классов наследников (уж не знаю по недосмотру или был какой замысел).
в ax2012 с какого-то перепуга разработчики сделали типы инвариантными как в C# 2.0. причем очень жестко.
из-за этого нельзя уточнять тип в параметрах методов и в возвращаемых значениях.
в качестве побочного эффекта получили вот такие затыки в тренарных операторах, а также в map (который AOT).
именно из-за этого лично я считаю ax2012 худшей аксаптой изо всех сделанных.
были слухи, что в ax2012 делали перегрузку методов и генерики.
но ни перегрузки, ни генериков в аксапту так и не завезли.
осталась только возможность писать в коде генерик типы .net (аксаптовские типа в таких конструкциях писать нельзя)
System.Array<System.Object> arr;
но зато в ax2012 ввели оператор языка is и as.
в d365fo, насколько я помню, типы снова стали ковариантными.
после того, как в C# 4.0+ добавили ковариантность для генериков
это фича.
Синтаксически:
if - это инструкция (statement), которая состоит из нескольких выражений
тренарный - это одно выражение (expression)
сделано "как в c#" людьми, которые кроме c# ничего не знают.
если сформулировать утверждение полностью, то сразу станет понятно.
достаточно дописать версию
"из-за проблем с маршаллингом X++ <---> .net 3.5-"
Только не в global! Расширь класс any!
и не надо использовать эти угрёбищные суффиксы! пожалуйста.
только не в Global
Христа ради!
угу-угу.
4. странные и мигающие глюки с map'ами
Господи! Только не в global... там и так уже насрато...
Последний раз редактировалось mazzy; 21.12.2020 в 04:54.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 21.12.2020, 08:30   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо. Интересно.
Но у меня вопрос практический.
Как правильнее подавить предупреждения компилятора.
Какие при этом риски. Не вылезет ли что нить притисполнении под cil.
На первый взгляд, сюрпризов не должно быть. Функции any2xxx должны решить вопрос.
Старый 21.12.2020, 08:48   #12
Не должно быть.
только методы Any::toXXX() пожалуйста.
Старый 23.12.2020, 14:34   #13
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Это в какой версии Ax2012 такая фантастика появилась ?
Я даже в .net framework не нашёл такую generic-конструкцию для System.Array
Дмитрий
Старый 23.12.2020, 16:58   #14
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Кстати, да. Я считал, что в 2012 нужно извращаться через рефлексию а-ля подобному OXML_RU::invokeGeneric или тому, что в SrsProxy.
Что-то появилось более простое?
Старый 23.12.2020, 23:09   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Гуглим:
Ковариа́нтность и контравариа́нтность[1] в программировании — способы переноса наследования типов на производные[2] от них типы — контейнеры, обобщённые типы, делегаты и т. п. Термины произошли от аналогичных понятий теории категорий «ковариантный» и «контравариантный функтор».
Это вообще про что? В джаве изначально не было дженериков как и в X++ и в С# какие именно типы были ковариантны?
Это я тоже не понял. При чем тут ковариантность? Имеется ввиду covariant return types?
Вот хочется проверить. У кого под руками есть 2012, можете проверить, что поддерживается именно ковариантность а не произвольное переопределение. Т.е. что контроллируется что метод производного класса обязан возвращать именно подкласс результата переопределенного метода, а не вообще все, что угодно, лишь бы оно было классом (назовем это пофиг-вариантностью)
Перепуг назывался "компиляция в IL", для того, чтобы статические проверки компилятора гарантировали в большем количестве случаев работу в IL.
X++ изначально это статически типизированный язык натянутый на не очень строго типизированный рантайм.
MyClass x = otherValue;
x.myMethod(a);
Будет работать всегда, когда у otherValue есть метод совпадающий по имени и имеющий один обязательный параметр. Не важно, otherValue наследуется от MyClass или нет.
JFYI, Параметры методов, наоборот, должны быть контровариантными см. LSP.
Перегрузку завезли только со стороны использования (можно вызвать дотнетовский класс и вызов выберет правильную перегрузку). Не знаю в какой версии. В 365 точно есть. Дженерики официально не поддерживаются но какие-то варианты компилируются.
На уровне IL опциональные параметры компилируются в перегрузки.
Тут мне опять непонятно, что такое "типы ковариантные" если нет дженериков. Ковариантности возвращаемых значений функции нет.
Это же предположение же, ты ж не знаешь наверняка что знает человек который это делал?
Последний раз редактировалось belugin; 23.12.2020 в 23:21.
Старый 28.12.2020, 13:58   #16
вот и меня настигло:
Common        translation;
FormObjectSet translationDS = translation.isFormDataSource() ? translation.dataSource() : null;
Миниатюры
Старый 28.12.2020, 14:12   #17
ну... 'System.Collections.Generic.List<String> list;'
проверил. не работает. был же сарайчик...
значит, я путаю.
в джаве изначально генериков не было.
их ввели где-то в 6ой версии.
ввели сразу ковариантные.
в ax2012 при компиляции тип должен сопадать точно. что в параметрах, что в типе возвращаемого значения.
ну... можно и так назвать этот перепуг.
конечно. это всего лишь мое личное мнение.
Старый 28.12.2020, 22:08   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Что значит ковариантные дженерики? Как я понимаю, сейчас есть возможность сделать инвариантные, ковариантные и котравариантные типы. Причем, по умолчанию, они инвариантные. Была возможность описать ковариантность начиначая с первой версии, где были дженерики?
Упс, я имел ввиду Ax до 2012.
Старый 28.12.2020, 23:27   #19
Эммм... Макс, если честно, то я совсем запутался. А раскручиывать цепочку цитат и контр-вопросов совсем нет никакого желания.
Но совершенно очевидно, что у тебя есть особое мнение по этому поводу.
Также несомненно, что я могу дико ошибаться.
вот исходный вопрос:
Чтобы было полезно и познавательно читателям аксфорума
можешь (без оглядки на мои ответы) сформулировать в одном посте:
1. что можно сделать с подобными тренарными операторами в ax2012? (примеры рассыпаны выше по ветке)
2. почему и зачем это возникло в ax2012 на твой взгляд? понятно, что для совместимости в CIL. А в CIL это зачем и почему раньше этого в X++ не было?
3. какова ситуация с тренарными операторами в D365FO и почему так случилось?
4. а также любые твои мысли на тему ветки - будет интересно.
Последний раз редактировалось mazzy; 28.12.2020 в 23:36.
Старый 29.12.2020, 07:27   #20
Damn is offline
Damn
Тернарными операторами.
Прошу прощения что поправляю.
Дмитрий
ax2012, ax2012r3, тернарный оператор
AX2012: базовые типы и результаты операторов div и mod отличаются в X++ и в CIL gl00mie DAX: Программирование 0 25.09.2014 11:13
Ax3 - Модуль Учет затрат egorych DAX: Функционал 15 12.12.2013 17:58
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
роли, типы пользователей и лицензирование AX2012 wojzeh DAX: Администрирование 1 22.07.2011 23:50
Date Daido DAX: Программирование 6 28.09.2007 11:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
